buco
Registrovaný: 5.5.2011
Auto: bmw 330i
vymena reprakov
Streda, 1. Februára 2012, 16:36
cavte,vymienal som repraky v aute a po namontovani novych to hraje horsie ako to hralo :-k cim to moze byt? napojene som to mal dobre, po vymene reprakov spat to hraje dobre,ale chcel som tam dat nove a myslel som ze to bude lepsie. teraz mam doma repraky za 140e a mam chut ich hodit do kosa od nervov ](*,) su to magnat 216 su to dobre repro? lebo fakt neviem kde je chyba.
BMW e90 330i Titan Silber Metalic M-Paket
pribehy-nasich-aut/m-paket-titan-silber-metalic-t86513.html
1riso46
Registrovaný: 7.6.2011
Auto: BMW 320D E46
Re: vymena reprakov
Streda, 1. Februára 2012, 16:59
som tiez rozmyslal nad vymenou repro lebo tie co su tam origo nehraju zle ale ani najlepsie... aky priemer mas ? repro ??? a to ze ti hra zle moze mat vela faktorov...
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Re: vymena reprakov
Streda, 1. Februára 2012, 17:04
ake si daval repro(presny model)? mas to pripojene na zosik alebo len na radio? tych faktorov je tam vela, ale podla mna si tam dal repro s nizkou citlivostou.
storal
Registrovaný: 2.11.2010
Auto: BMW e46 320d 110kW
Re: vymena reprakov
Streda, 1. Februára 2012, 17:17
Nie vzdy su dobre giganticke vykony...lebo klasicke priemerne radio ich nevybudi (bez zosilnovaca)...
Nemas nejaky zosik skusit ich napojit nato ??
stangto
Registrovaný: 6.7.2011
Auto: e46 316i
Re: vymena reprakov
Streda, 1. Februára 2012, 17:21
to s tou citlivostou sa aj mne vidi ako pricina. Mas tam origo sunt radio alebo si menil za nieco s lepsim predzosikom?
storal
Re: vymena reprakov
Streda, 1. Februára 2012, 17:36
predzosik Ti len vybudi signal do koncaku...ked mas vystup na zosilnovac (resp. subwoofer), ten ide z predzosiku... tam sa menia korekcie (bass, trable, balance, atd...)
buco
Auto: bmw 330i
Re: vymena reprakov
Streda, 1. Februára 2012, 18:14
fox1k napísal:
tie repraky som tam dal,Magnat dark power 216 ,velkost 165mm,myslim ze vpohode repraky nie moc prehnene :-k niake hodnoty reprakov co je na nich pisane-
80/320w,4 ohmy,35-21000 Hz,4000 Hz,91dB moc sa vtom nevyznam [-o< ale mam to na origo radii bmw bussines cd,aj to moze byt problem, neviem fakt som si myslel ze to bude hrat aspon trosku lepsie :bmwball:
Re: vymena reprakov
Streda, 1. Februára 2012, 20:18
Ty si tam montoval 16cm repráky? A to si prerábal uchytenia? Veď origo sú tam 13cm. Ako presne si to namontoval?
piti888
Registrovaný: 23.1.2008
Re: vymena reprakov
Streda, 1. Februára 2012, 21:41
Ono to niekedy nieje take jednoduche, aspon pre info si pozri priblizny navod, treba dat aj mdf medzikus, vytlmit dvere a tak dalej http://audiotuning.sk/reproduktory/499-monta-reproduktorov-morel-do-ford-mondeo
A tie repro stoja 60 eur, tak od nich necakaj zazraky, ale hlavne treba dobre zapojit vyhybky
NISSAN QASHQAI 2,0i 103kw
e46 320d 110kw EX
buco
Auto: bmw 330i
Re: vymena reprakov
Streda, 1. Februára 2012, 22:05
PetoK napísal:
original su tam 160mm nic som nemusel prerabat len origo ma na tri uchity a tieto su na stiri uchity. kupil som podlozky pod repraky a tie som tam nedal,tie su na 130mm reprak. preco by som siel z vacsieho do mensiho.
buco
Auto: bmw 330i
Re: vymena reprakov
Streda, 1. Februára 2012, 22:11
piti888 napísal:
tak boli tam repro aj za 8e tak si myslim ze 70e za 2ks je dost za taku picovinu ktora nehraje ani ako papierova tesla. len som chcel aby to troska cistejsie hralo nepotrebujem hi-fi zostavu :thumbup: pred hodkou som bol u kamosa v servise a prisaham mal tam 100 rocne papierove tesly a raz tak hraly a hlavne aj basovali,ako tieto magnaty. asi je to origo radio slabe na take repraky.
storal
Re: vymena reprakov
Streda, 1. Februára 2012, 22:51
Celkovo bez zosiku si myslim, ze ten vykon nevyuzijes...
Re: vymena reprakov
Streda, 1. Februára 2012, 23:54
Len tak ma napadlo, nemal si to prefázované, prehodenú polaritu repro? Preto sa ti možno stráca bas. Tie Magnaty zas až tak zle určite nehrajú...
stangto
Auto: e46 316i
Re: vymena reprakov
Štvrtok, 2. Februára 2012, 12:55
tiez som chcel dostat viac z audia z e46. Uplne mi stacilo nove radio zn. Kenwood. Pokial to ozaj nebolo tou polaritou tak skus od niekoho pozicat radio s redukciou a sam uvidis rozdiel :thumbup:
Georgo
Registrovaný: 6.9.2009
Auto: e46, 320d touring
Re: vymena reprakov
Štvrtok, 2. Februára 2012, 17:40
Urcite si ich nespravne namontoval. Ak nespravis dobre vytlmenie, neuchytis ich cez mdf kruzok a dvere a nevyrezes dieru do dveri, tak si mozes kupit repraky aj za 1000€ a bude to hrat strasne. Nemozes nechat tie repraky prichytene na tapacire.
Takto som to robil ja a aj ked som ich mal napojene len na origo radia, rozdiel oproti serii bol obrovsky.
pribehy-nasich-aut/m-packet-t26666-30.html
Takze podla mna musis popracovat na montazi. Ak mas, tak prosim ta daj sem fotku ako si ich namontoval. Dik
e46, 110kW, 2004, 320d touring - M-packet, titanium silber, 18’’ kolesá M V Spoke 72
http://www.bmwklub.sk/pribehy-nasich-aut/m-packet-t26666.html
