kubko45
Registrovaný: 18.9.2011
Auto: Bmw E46 320ci
zahada
Streda, 1. Februára 2012, 08:21
zdravim vonku -22 auto nastartovalo normalne nehal som ho vrcat cca 10 min a siel som do prace, nekurilo a cca po 10 km sa zacalo prehrievat , dako som dosiel do prace s 3 zastavkami a potom som siel skusit asi po 20 min co stalo pre firmou a auto zacalo kurit a prestalo sa hriat mam v tom lpg mohlo daco primrznut kvoli lpg ????? pre istotu idem zhusti nemrznucu....
Naposledy upravil/-a kubko45 v Streda, 1. Februára 2012, 09:19, upravené celkom 1 krát.
mexican
Registrovaný: 12.8.2011
Auto: modré géčko
Re: zahada
Streda, 1. Februára 2012, 09:11
Mohla primrznúť chladiaca zmes. Vtedy sa nedostávala do chladiča a motor sa prehrieval.
Po tom ako auto stálo, tak sa od teplého motora roztopila celá a zrazu zázračne všetko funguje.
kubko45
Auto: Bmw E46 320ci
Re: zahada
Streda, 1. Februára 2012, 09:23
aj ja si to myslim ale fajny pocit ked sa to rozbehlo.......
quattro
Registrovaný: 25.7.2009
Auto: E46 318i
Re: zahada
Streda, 1. Februára 2012, 09:25
No premeraj si pre istotu nemrznúcu v chladiči. A buď rád, že si neodpísal motor.......
Každý má toľko, koľko si zaslúži.
1riso46
Registrovaný: 7.6.2011
Auto: BMW 320D E46
Re: zahada
Streda, 1. Februára 2012, 10:19
urcite to budde nemrznucou mne sa to stalo vcera na druhom aute na transporteri , prehrial sa som odstavil na kraj auto lad asi sa roztopil a hned schladilo sa a topilo...tak som asi liter a pol vody vytiahol a dolial chladiacu...a dnes rano pohodicka...a to dnes bolo väcsi mraz ako vcera
kubko45
Auto: Bmw E46 320ci
Re: zahada
Streda, 1. Februára 2012, 13:06
hej ked som dolieval na jesen tak mi ostalo v bandaske a tak som kukol a ta bola nezabrznuta ale dnes som kupil liter vytiahol a dolial liter neriedenej no do prace som prisiel z troma zastavkami......
quattro
Auto: E46 318i
Re: zahada
Streda, 1. Februára 2012, 13:24
A tú bandasku si mal celú noc vonku pri aute :D keď hovoríš, že nezamrzla.....
kubko45
Auto: Bmw E46 320ci
Re: zahada
Streda, 1. Februára 2012, 13:27
ano nosil som ju stale v aute ak by bolo treba doliat
quattro
Auto: E46 318i
Re: zahada
Streda, 1. Februára 2012, 14:12
a dosť :D :D :D
kubko45
Auto: Bmw E46 320ci
Re: zahada
Streda, 1. Februára 2012, 14:24
co dost????????????????hehe
quattro
Auto: E46 318i
Re: zahada
Streda, 1. Februára 2012, 15:41
Dosť preto, lebo asi si si zle prečítal čo som písal vyššie. Ak máš zarobenú vodu z nemrznúcou kvapalinou a máš ju v kufri auta tak tam určite nebude -22°C. Takže neporovnávaj vodu z kufra auta s vodou v chladiči.
kubko45
Auto: Bmw E46 320ci
Re: zahada
Streda, 1. Februára 2012, 17:17
AHA NO TO MOZE BYT ALE TERAS SOM DAL LITER KONCENTROVANEJ TAK HADAM POMOZE
nadro
Registrovaný: 5.11.2011
Auto: BMW E46 320 touring
Re: zahada
Streda, 1. Februára 2012, 22:05
Vieš prečo sa Ti hrialo auto a išlo ledva ledva, lebo ti zamrzol LPG. Ja som mal málo vody v chladiči auto sa zohrialo a ked sa ti prehreje auto čo je na lpg tak Ti automaticky zamrzne splynovač. Potom musíš počkať kým odmrzne a je všetko ok až podtiaľ, kým ho opat neprehreješ. Ja som mal ten istý problém.
BMW - zdar.
Dano 0905/571254
____________________
BMW E46 320d touring
ex: škoda 125l lpg
ex: citroen zx 1,8i
kubko45
Auto: Bmw E46 320ci
Re: zahada
Štvrtok, 2. Februára 2012, 07:37
praveze ja som mal vody v chladici dost.....dnes bolo este viac -30 a uz kurilo v pohode ako csom vcera zahustil kapalinu
quattro
Auto: E46 318i
Re: zahada
Štvrtok, 2. Februára 2012, 08:03
nadro napísal:
BMW - zdar.
No neviem kde si čítal, že auto išlo ledva ledva. Dofrasa treba aj čítať čo sa píše vyššie. V tomto prípade nebol problém s LPG.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 60 neregistrovaných
