marceloBMW316
Registrovaný: 7.8.2010
Auto: BMW 316
prosim pomoc, nestartuje
Utorok, 31. Januára 2012, 21:10
Caute chalani, mam problem s mojou E46, 2002, 316 benzin, auto mi prvy krat nenastortovalo za tepla, po vypnuti motoru, odbehnuti, cca 20 minut, auto stale za tepla, a len toci a nenastartuje, ked vychladne nakopne ako nic,toto mi spravilo 3-4 krat, len bohuzial potom v plnej rychlosti ked sa auto zohreje same vypne a uz nejde nastartovat az kym nevychladne. Naposledy vypina aj ked ho nastartujem na mieste, sa zohreje a vypne. Mam to u mechanika uz viac ako mesiac, no nechceme menit na aute vsetko doradu. Nestretol sa s tym niekdo? uz som v koncoch.
Mechanik zistil ze ked nestartuje, teda je zohriaty motor tak palivove cerpadlo nie je napajane elektrinou. Kable vsetky skontrolovane, a este tolko ze ak nejde nastartovat palubovka vypisuje chybu ESP, prosim o rada, skusenosti.
quattro
Registrovaný: 25.7.2009
Auto: E46 318i
Re: prosim pomoc, nestartuje
Streda, 1. Februára 2012, 07:56
Dával to ten mechanik na diagnostiku?
Každý má toľko, koľko si zaslúži.
Streda, 1. Februára 2012, 10:55
Škoda,že si nenapísal včera, bol som v nitre riešit jedno auto a mohol si už vediet prečo ti auto nejde......treba poriadnu diagnostiku......
juronr
Registrovaný: 7.2.2009
Auto: BMW 525i Touring
Streda, 1. Februára 2012, 18:32
Ak chces zastav sa. Juro Nitra tel. 0905 260495
marceloBMW316
Auto: BMW 316
Streda, 1. Februára 2012, 22:18
Diagnostika ukazala len snimac polohy vacky, ale zevraj to moze byt len dosledok niecoho ineho. Taraz mi skusa vymenit riadiacu jednotku,dufam ze v nej to bude. Dakujem za ponuku,mozno aj zavolam,v nr som dost casto.
Štvrtok, 2. Februára 2012, 11:08
LEN SNIMAČ VAČKY Práve ten snímač vačky je dôležitý,ten spôsobuje zlé štartovanie za tepla a zhasínanie motora,ale nechápem ako môže niekto menit RJ, kedže je určená iba pre to auto,to nieje ako vymenit trenky, každa RJ motora je sparovana z Ews-immobilizerom pre konkrétne auto,aj ked nehovorím,že sa to nedá,ale nie v normálnych podmienkach určite......na ten snimač sa treba zamerat, to je do očí bijuce..máš surer mechanika ked ide od najdrahšej položky po najlacnejšiu........kurva dneska robí mechanika už každý.....ja idem robit jadrového fyzika...... :mrgreen:
marceloBMW316
Auto: BMW 316
Piatok, 3. Februára 2012, 08:57
Ja zatial verim mojmu mechanikovi,no ved uvidime ci to poriesi,co ja viem ide na to tak ze nechce menit nieco pokial si neni isty ze je to to co to sposobuje, zatial nevymenil nic. Podla zistenych informacii sme si myslel ze to ma nieco spolocne s modulom ESP,ABS. Ale tam sa zda byt vsetko v poriadku. Myslis si ze snimac polohy vackov moze robit to ze ak je zohriaty motor tak na palivovom cerpadle neni napatie?
Piatok, 3. Februára 2012, 10:26
Ked to nevyrieši ozvi sa......
stangto
Registrovaný: 6.7.2011
Auto: e46 316i
Piatok, 3. Februára 2012, 13:46
kokoos, tu ti SIMIK ponuka riesenie, sa s tym stretol a vie ako zavadu odstranit, tak co nejdes s tym za nim a mas pokoj? ](*,)
Pablo316ti
Registrovaný: 1.4.2016
Auto: Bmw e46 316ti
Nedeľa, 30. Októbra 2016, 14:59
Zdravím páni, mám problem s e46 316ti N42b18. Presiel som trasu 100km bez problémov po mensej pauze cca 30min som presiel este 5km. A po odstaveni vogidla som uz nevedel naštartovať. Baterka točí ale motor ani nekychne. pal. Cerpadlo funguje. Ani z kopca mi nenaskocilo. Mechanik vravel ze sa mu nezda neako zvuk pri startovani ze ci nepreskocila reťaz. Diagnostika ukazuje chybnu hlasku z senzora snimaca polohy vacky a neaky vzduch. Vid foto. Obavam sa ze neakym sposobol preskocil rozvod a tym pad nedavkuje palivo. Nevie niekto poradit?
lacos31
Registrovaný: 5.2.2009
Auto: E36 325TDS
Nedeľa, 30. Októbra 2016, 15:25
ved som ti uz pisal.Ked rozvod preskoci,palivo davkuje aj tak,len zle casovanie atd.
Pablo316ti
Auto: Bmw e46 316ti
Nedeľa, 30. Októbra 2016, 18:33
Mne si nepisal, ano davkuje, osobne si myslim ze preskocil len o tolko ze sa rozladilo casovanie a neako sa vynechava zapal. A mozno aj snimac vack je ok len vzhladom na to ze preskocil rozvod tak to cele zblblo. Nechcem zbytocne kupovat snimace a zistim ze treba rozvody menit a snimace boli ok.
lacos31
Auto: E36 325TDS
Pondelok, 31. Októbra 2016, 09:02
Tak kde je chyba?Skontrolovat rozvvod je len na par min.
Pablo316ti
Auto: Bmw e46 316ti
Streda, 23. Novembra 2016, 11:40
Nemá niekto aretačné pripravky na casovanie na N42b18 požičať? Nikde to neviem zohnať
lacos31
Auto: E36 325TDS
Streda, 23. Novembra 2016, 12:19
Vsetko sa da len treba chciet.
