srdosh
Registrovaný: 22.7.2011
Auto: BMW 530xd e61
E46 110kw - nestartuje...
Utorok, 31. Januára 2012, 09:57
Zdravim pani...
Mam taky problem, ze mi auto zle startuje za studena. Ked von nie je az taka kosa, auto chyti v pohode. Teraz ale cez velke mrazy auto nenastartujem vobec. Aj kontrolka co ukazuje zhavenie sa mi zda ze svieti kratko (ci to nevadi?). Nie som si isty ci je to bateriou, pretoze ked som naposledy startoval a neslo to, motor som tocil aj viac krat dlhsiu dobu a zdalo sa mi ze bateria celkom vladala (nakoniec som ju vyhlobil), potom prisiel kamos a startovali sme cez kable... sice sa mi podarilo potom nastartovat, ale tiez som musel nechat tocit dlhsiu chvilu (takze zhavice to asi tiez niesu-to by som nenastartoval vobec). Takze nechcem hned kupovat novu bateriu, ak to nie je v nej... Neviete poradit, ci to moze byt aj insie?
- palivovy fiter bol meneny v lete, nafta je takovana kvalitnejsia
- vozidlo je E46 320d 110kw
Vdaka za radu...
Naposledy upravil/-a srdosh v Utorok, 31. Januára 2012, 17:37, upravené celkom 1 krát.
Re: E46 110kw - nestartuje...
Utorok, 31. Januára 2012, 10:39
Môžu to byt žhaviče,žhaviace relé, tak isto zlý vstrek,alebo baterka čo je slabá a má maly švih aby roztočila poriadne motor..... treba poriadnu diagnostiku aby si vedel fungovat dalej....pre info do 0st common rail nepotrebuje žhaviť,naštartuje aj pri -10st ak je v dobrej kondícii, ale pri tuhej zime je to už základ žhavenie,aby si naštartoval......
srdosh
Auto: BMW 530xd e61
Utorok, 31. Januára 2012, 18:05
brat kupoval minuly tyzden novu bateriu, tak skusim nastartovat s nej a uvidim ci je to bateriou...
a co sa tyka tej diagnostiky... neviete poradit kde by som zohnal v okoli MT?
Dik
mono3
Registrovaný: 14.9.2009
Auto: BMW X5 E53
Utorok, 31. Januára 2012, 18:46
pani mam rovnaky problem vcera aj dnbes pri -15stupnoch auto nastartovalo ale dost obtiazne musel som ho nehat riadne trapit :(
vcera som nabil aj baterku no stale rovnako
len mam jedno podozrenie auto ci je leto alebo zima tak kontrolka zhavenia svieti rovnako asi tak 4az 5 sekund
zhavice boli menene asi pred dvoma mesiacm daval som origo bmw sice bol odpaleny iba jeden ale menil som uz vsetky
co mi poradite [-o<
bado
Registrovaný: 27.1.2012
Auto: bmw 320d e46
Utorok, 31. Januára 2012, 19:14
Skus pozriet radiacu jednotku zhavenia
Tybee
Registrovaný: 11.1.2007
Auto: BMW E46 touring 2.0d
Utorok, 31. Januára 2012, 20:22
Mono,a si isty ze ti funguju zhavice? pozri rele zhavenia,ci tam más 12V..Aj ja som mal ten isty problem,mal som odpalenu 100A-vu poistku
mono3
Auto: BMW X5 E53
Utorok, 31. Januára 2012, 20:26
Tybee napísal:
to neviem ci funguju len mi svieti kontrolka zhavenia asi 4 sek :-k
kde sa nachadza poiska zhavenia?
a kde presne je to relatko zhavenia
nadro
Registrovaný: 5.11.2011
Auto: BMW E46 320 touring
Utorok, 31. Januára 2012, 20:28
Je to s velkou pravdepodobnostou riadiaca jednotka zhavičov. Ja som mal ten istý problém a vymenil som ju a teraz auto štartuje pri mínus 20tich ako švajčiarske hodinky. Takže odporúčam pozrieť cez diagnostiku tú jednotku a vymeniť ju. Orava cca 120eur. Ináč palubák ti ju neukáže že je zlá. A žhavenie svieti tak ako predtým.
Dano 0905/571254
____________________
BMW E46 320d touring
ex: škoda 125l lpg
ex: citroen zx 1,8i
mono3
Auto: BMW X5 E53
Utorok, 31. Januára 2012, 20:32
nadro napísal:
ako dlho ti asi svieti kontrokla pri -20tich
a kde je to relatko zhavenia lepsi pristup je od spodu auta?
Milaaan
Registrovaný: 16.5.2010
Utorok, 31. Januára 2012, 20:47
Chlani skúste nažhaviť aj 3 krát keĎ je takáto zima
nadro
Utorok, 31. Januára 2012, 20:58
to ti nepomoze ak je jednotka v pečku, lebo nedáva signál zhavičom a tie ti nefunguju!!!!!
Dano 0905/571254
ex: škoda 125l lpg
ex: citroen zx 1,8i
nadro
Utorok, 31. Januára 2012, 20:59
tak dlho ako predtým, lebo ked je dobrá jednotka aj zhavice tak to ide tak ako má a je to predsa BMW. Lepší prístu zhora pod krytom motora.
Dano 0905/571254
ex: škoda 125l lpg
ex: citroen zx 1,8i
mono3
Auto: BMW X5 E53
Utorok, 31. Januára 2012, 21:04
nadro napísal:
na ktorej starne sa nachadza tam kde je aj RJ ?
nadro
Utorok, 31. Januára 2012, 21:05
tuším ale niesom si istý, lebo ja som ho osobne nemenil ale servisman
Dano 0905/571254
ex: škoda 125l lpg
ex: citroen zx 1,8i
nadro
Utorok, 31. Januára 2012, 21:07
kde v Sliači bývaš?
Dano 0905/571254
ex: škoda 125l lpg
ex: citroen zx 1,8i
