Majo320
Registrovaný: 12.8.2007
Auto: BMW E36
E46 touring smerovka?
Nedeľa, 29. Januára 2012, 11:49
Caute mam jeden dotaz stale mi blika prava strana blikocov zrychlene ako ked je vypalena ziarovka ale vsetky ziarovky su OK.
Cital som v ESI-tronicu ze moze byt problem v riadiacej jednotke svetlometov pri vozidlach ktore maju tazne. Vraj si ta riadaca jednotka zapametala ze na privese bola zla ziarovka?? da sa nejako preprogramovat ta riadacka??
Dakujem
Kubo320d
Registrovaný: 15.11.2010
Auto: BMW 323CI :-)
Re: E46 touring smerovka?
Nedeľa, 29. Januára 2012, 13:55
skontroluj si kontakty na ziarovke pripadne kabliky vtedy to tiez zvykne takto blikat :wink:
Maco594
Registrovaný: 26.11.2007
Auto: E91, E30
Streda, 1. Februára 2012, 12:46
Mne to robil studený spoj v páčke smeroviek. No ale to bolo z trochu iného súdku (E30)
stangto
Registrovaný: 6.7.2011
Auto: e46 316i
Streda, 1. Februára 2012, 17:25
mne to robi tiez, ale ne stale, len prvy krat po nastartovani a len nejak 7x to blikne rychlo a potom normalne. Vsetky kontakty som tam cistil a nepomohlo to asi len na jeden den. Niekde som cital ze treba vymenit objimku na ziarovku smerovky a bude pokoj :-k
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 68 neregistrovaných
