denisko
Registrovaný: 27.1.2012
Auto: bmw e46 330d touring
nefuguje mi truba
Piatok, 27. Januára 2012, 16:04
chalani chcem sa vas spitat ze ako zistim ktore poistky su na trubu do bmw e46 pretoze mi netruby truba a mam nato nervyy diky :)
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Re: nefuguje mi truba
Piatok, 27. Januára 2012, 16:12
skus pozriet ci ti neskorodovali kontakty na klaksonoch..
vytiahni a daj naspet konektory.. mozno pomoze ;)
maiki
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: 02" E46 320d
Piatok, 27. Januára 2012, 16:44
u E46 neni tie poistky vidno? to prebehnes rychlo, v dnesnej dobe su poistky priesvitne, alebo maju na vrchu otvor cez ktory vidis ci je cela...
a zoznam ktora je od coho by mal byt na dekli poistkovej skrine
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
denisko
Piatok, 27. Januára 2012, 17:36
no us som mal aj naraznik cely dole aj som skusal ci funguju klaksony vlastne oni su tam dva aj konektory boli ako nove poistky su tiez v poriadku neviem co mam spravit :(
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Piatok, 27. Januára 2012, 23:08
nesvieti ti aj AB??? ak ano je to "slimak"vo volante
e36 323i touring "obláčik"
retepp1
Registrovaný: 30.1.2009
Auto: E46 330D
Sobota, 28. Januára 2012, 12:00
5, 55
BMW 318i E36
BMW 330D E46
BMW 640D xDrive F06
Jozef
Registrovaný: 15.4.2008
Auto: BMW 318i 105kw
Štvrtok, 2. Februára 2012, 19:36
nemaš prerušený kabel vo volante? Funguje ti niečo na volante či iba truba nie??
19palec05
Registrovaný: 31.3.2009
Auto: e46,320d touring
Sobota, 9. Augusta 2014, 12:02
Nazdar.Aj ste prisli nato co je tomu alebo nie?Kupil som tiez e 46 320d a tiez mi to netrubi,poistky su OK, kable som este nepozeral a ku klaksonom som sa zatial nedostal lebo som ich nenasiel :)
Nefunguje mi aj ovladanie radia na volante,tempomat ide OK.
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Sobota, 9. Augusta 2014, 13:00
ak su ok poistky a aj slimak vo volante a je ok ukostrenie prehod na skusku rele klaksonu s rele paliv.cerpadla, 9e cca stoji nove
19palec05
Sobota, 9. Augusta 2014, 17:27
ice.blade napísal:
Volant zhodim zajtra a kuknem este ale blba otazka ja viem ale kde najdem relatka na e46-ke??? :)
Poistky som nasiel v pohode ale relatka neviem kde su...podstatne je ze viem ze je to 4-z prava :wink:
Ma nieco spolocne slimak na volante aj s ovladanim radia na volante(tempomat ide OK)?
Dakujem
ice.blade
Sobota, 9. Augusta 2014, 17:29
rele su tam kde aj poistky trosku vzadu kde je aj ground modul, uvidis ich ked zmontujes kastlik dole avsak rela palivoveho cerpadla moze byt aj v zadu pri pravom hrnci
19palec05
Sobota, 9. Augusta 2014, 17:35
ice.blade napísal:
Pri akom pravom hrnci?No zajtra to pozriem ale neviem ako velmi je pocut to relatko cvakat pri trubeni lebo niekto tu pisal ze mu len cvakalo a netrubilo ale mne nic ani necvaka tak mozno je KO.Ked inak nie tak zajtra sa skusim prepracovat ku klaksonom a napriamo ich skusim a uvidim...mozno su zle tie ale na e46 si musim este zvyknut lebo pred tym som mal e36 a tam bolo veeelmi vela miesta na vsetko..tu je vsetko akosi na kope :)
19palec05
Nedeľa, 10. Augusta 2014, 08:50
Alelujaaaaa...problem s ovladanim radia na volante a problem s klaksonom vyrieseny.Zhodil som airbag a zistil som ze som mal odpojene 3 konektory aj ked nechapem ako sa to mohlo stat ale nastastie to funguje:)
