Majo320
Registrovaný: 12.8.2007
Auto: BMW E36
Nefunguje PDC
Pondelok, 23. Januára 2012, 20:53
Caute chalani neviete mi niekto poradit.
Mam origo PDC senzory ale pri zaradeni spiatocky senzory vobec nereaguju
Dik ak mate nejake info
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Re: Nefunguje PDC
Pondelok, 23. Januára 2012, 22:17
Spiatočkové svetla fungujú :?: skus dat na diagnostiku :wink:
MuadDeeb
Registrovaný: 12.12.2008
Auto: EX: E46 320dT 2005
Re: Nefunguje PDC
Utorok, 24. Januára 2012, 08:08
Skus dat funkciu hladat. Ale poviem tolko:
Ak svietia spiatockove svetla a skontrolovl si si poistku, tak priloz ucho ku kazdemu jednemu (pri zaradenej spiatocke a zapnutom kluci, vtedy maju byt aktivne). Senzory musia cvakat, ak je niektory ticho tak je zly. A ak ani to nepomoze, diagnostika.
Majo320
Auto: BMW E36
Re: Nefunguje PDC
Utorok, 24. Januára 2012, 08:25
Dal som aj hladat ale naslo mi to len problemy ked je odpaleny nejaky snimac a vtedy to vraj hlasi chybu asi 10 sek tonom ked zaradis spiatocku.
Tiez ma vcera napadli tie spiatockove svetla tak som dnes rano pozeral a svieta idem cuvat k muriku a zacali aj pipat takze su OK neviem preco mi to prvy krat nefungovalo.
Ale este mam jeden dotaz nemalo by vydat nejake pipnutie pri zaradeni spiatocky aby som vedel ze su senzory aktivne??? aspon tusim ze to tak bolo na mojej EX.
Dakujem zatial za rady
MuadDeeb
Re: Nefunguje PDC
Streda, 25. Januára 2012, 10:51
Majo320 napísal:
Ale este mam jeden dotaz nemalo by vydat nejake pipnutie pri zaradeni spiatocky aby som vedel ze su senzory aktivne??? aspon tusim ze to tak bolo na mojej EX.Dakujem zatial za rady
Toto sa da nakodovat. Ja som si to spravil, vyhoda je ze ked mi odpali poistku, tak to viem ihned lebo mi to nepipne.
arg7
Registrovaný: 30.5.2011
Auto: E46 320d limo
Re: Nefunguje PDC + spiatockove svetla
Streda, 29. Mája 2013, 21:17
Mal podobny problem ,ze mi nefunguje PDC, ale ani nesvietia spiatockove svetla. Ked zaradim "R" tak proste, PDC nevyda ziadny zvuk a ani senzory neklikaju ked som prilozil ucho.
Moze to byt spinac na prevedovke? Alebo prehnita kabelaz? ](*,)
