marek1818
Registrovaný: 5.1.2012
Auto: BMW E46 320D 100kw
automaticke kurenie/klima
Piatok, 20. Januára 2012, 17:19
Zdravím,vždy ked otočím klučom tak sa mi zapne kurenie/klima(zaleži podla stupnov co nastavim),musim to manualne stale vypinať že stiahnem ventilator,svieti aj tlačitko auto a neviem to vypnuť aby nesvietilo,dá sa to vypnuť aby po otočení klúča do polohy pred štartom alebo po naštartovaní mi to nezaplo stale samo? Teraz mi síce to aj treba ale ked sa otepli tak to nebudem potrebovať,v manuali som to nejak nenašiel,možno hlupa otazka ale som začiatočník,bmw mám par dní,dakujem za odpoved
quattro
Registrovaný: 25.7.2009
Auto: E46 318i
Re: automaticke kurenie/klima
Sobota, 21. Januára 2012, 10:41
Takže vždy keď budeš štartovať tak vždy sa zapne klíma. Aj keď ju pred tým vypneš a vytiahneš kľuč zo zapaľovania. Po naštartovaní sa znova zapne. Je to tým že tam nie je tlačítko ako pri iných autách OFF alebo ON. Ďalšia vec je tá ak chceš vypnúť AUTO tak stlačíš stupeň fúkania ventilátora, nie teplotu, a tým istý tlačítkom klímu vypneš alebo zapneš. Na obrázku v čiernom krúžku. No ale ak by si silou mocou chcel aby tá klíma pri naštartovaní bola vypnutá a ty by si si ju chcel zapínať manuálne alebo neviem ešte ako tak s tým by ti vedeli pomôcť napríklad SIMIK alebo PROFOR.
Každý má toľko, koľko si zaslúži.
kosti123
Registrovaný: 18.7.2010
Auto: e46 323Ci
Sobota, 21. Januára 2012, 11:23
Da sa to nastavit v Key/Car Memory cez DIS
quattro
Auto: E46 318i
Sobota, 21. Januára 2012, 11:47
kosti123 napísal:
Nevedel som ako sa to volá :-)
kosti123
Auto: e46 323Ci
Sobota, 21. Januára 2012, 11:50
Kazdopadne to viem nastavit ak by niekto chcel.
Pondelok, 23. Januára 2012, 10:31
Tak tak,ale tak isto sa da nadstavit expertom,že ako sa ma chovat ventilator po zapnutí kluča,tak isto klapky na kurení,či sa maju zavret,otvorit......atd....
marek1818
Streda, 25. Januára 2012, 21:47
Diky za rady,no asi to dam do ruky odbornikovi alebo sa na to vykaslem a cez jar to budem vypinat stale rucne :D
