lovec31
Registrovaný: 25.8.2010
Auto: bmw 330d 150kw
320d snimac vonkajsej teploty
Utorok, 17. Januára 2012, 18:39
borci...ma nieco spolocne snimac vonkajsej teploty z prihrevom motora?lebo vcera mi snimac uplne zblbol...dnes rano vonku -6 a v aute mi ukazalo +19...a dnes sa mi auto strasne pomaly zohrievalo...zohriat sa zohrialo ale strasne mu to dlho trvalo...je medzi nimi nejaka suvislost?
storal
Registrovaný: 2.11.2010
Auto: BMW e46 320d 110kW
Re: 320d snimac vonkajsej teploty
Utorok, 17. Januára 2012, 19:51
A zaplo predhrev motora ? Dvihol otacky ?
lovec31
Utorok, 17. Januára 2012, 19:52
nie....ved prave...
storal
Utorok, 17. Januára 2012, 20:58
...ved prave...suvislost tam je urcite...pri takej teplote ho musi zapnut...pod pravym prednym blatnikom je, skus kuknut po niakej optickej chybe...
lovec31
Streda, 18. Januára 2012, 10:51
hm...ale ja tam nemam origo cidlo ale iba ten malicky termistor za par centov...doteraz to bolo presne na 0,5 stupna az kym mu nezacalo prasit....a dovtedy mi prihrev fungoval tak ako mal....cize to bude asi mat suvislost....
stevo699
Registrovaný: 3.8.2011
Auto: BMW e90 330i
Streda, 18. Januára 2012, 13:59
no a ja mam este jednu otazocku...ma snimac vonkajsej teploty suvis s nejakym inym snimacom? nacrtnem moju situaciu: stalo sa mi ze vonku bolo okolo troch stupnov, na bc mi ukazoval teplotu11...nastartoval som a ostala mi svietit kontrolka dobijania aj mazania a neuakazovalo mi rychlost ani aktualnu spotrebu (v tom momente diagnostika - alternator dobija, regulator aj kabelaz ok,cerpadlo oleja ok a vsetko co sa tyka mazania ok len kontrolky stale svietili) ....pohol som sa a v tom momente mi ukazalo teplotu 3 stupne (uz spravnu) a zhasli mi kontrolky oleja aj dobijania a aj ukazatel rychlosti nabehol tak ako ma. Nasledna diagnostika vyhodila iba chybu snimaca vonkajsej teploty. Mam 330d M57 automat
BMW e90 330i
EX: BMW E46 330dA
