tyresse
Registrovaný: 5.11.2010
Auto: e46 330D
e46 330d automat kolisanie otacok
Utorok, 17. Januára 2012, 15:34
Nazdar,
pred vcerom som si vsimol kolisanie otacok na volnobehu. Nikdy pred tym to nerobilo. Ked zastanem napr. na cervenu drzim nohu na brzde kolisaju mi otacky. Je samozrejme zaradene D. Asi 30 sekund od zastavenia su otacky na normale cca 800, potom na par sekund klesnu na cca 600 a vzapeti naspat na 800. Tento proces sa opakuje dookola.
Nie je to nic hrozne, ale urcite to tiez nie je v poriadku. Robi to aj za tepleho aj za studeneho motora...
Neviete co by to mohlo byt???
naftaman
Registrovaný: 9.12.2011
Auto: BMW E46 330d 135kw
Re: e46 330d automat kolisanie otacok
Utorok, 17. Januára 2012, 18:22
keď vypneš kurenie a veci s tym spojene (vyhrievanie skla...) robí to tiež?
lovec31
Registrovaný: 25.8.2010
Auto: bmw 330d 150kw
Utorok, 17. Januára 2012, 18:35
to je sposobene tym ze ti zapina a vypina prihrev motora...ked ho zapne tak ti stupnu otacky a naopak...skus len tak pre srandu vypnut kurenie a otacky padnu.....a ked ho zapnes tak stupnu....samozrejme to funguje iba ked neni motor zohriaty nad 70...
erikozo
Registrovaný: 27.5.2011
Auto: e60 535d
Streda, 18. Januára 2012, 10:07
Prene to robiiii aj mne! A ked vypnem kurenie vsetko oka.
A co tam teda treba vymenit?
Streda, 18. Januára 2012, 10:39
ježko v kurení občas spôsobuje kolísanie,prehrieva sa a robí pičoviny,ale toto môže robit aj príhrev ak je nefunkčný a robí to len za studena.....
lovec31
Streda, 18. Januára 2012, 10:49
no mne za studena su otacky okolo 850 a ked sa zohreje nad modre policko tak zacnu kolisat....zapne vypne zapne vypne az kym sa nedostane nad tu dalsiu palicku...tam to prestane robit....
erikozo
Auto: e60 535d
Streda, 18. Januára 2012, 13:49
A zistit sa to da len diagnostikou ano?
TibiKE
Registrovaný: 8.10.2011
Auto: BMW 330dA
Streda, 18. Januára 2012, 16:23
aj moje robi to iste ale aj ked je zohriaty a kurim jak blazon tiez spadnu na 600a potom vybehnu spat na 800
tyresse
Auto: e46 330D
Štvrtok, 19. Januára 2012, 07:44
Mali ste pravdu chalani, ked je motor zohriaty tak to nerobi, ked vypnem kurenie, tiez je vsetko OK...
Dal som na diagnostiku, a ukazuje chybu predhrevu. Mate niekto skusenosti s repasom? Ci kupit rovno novy....
dikes
Štvrtok, 19. Januára 2012, 14:19
Predohrev asi tažko zrepasuješ....))))je to sama elektronika.....
tyresse
Auto: e46 330D
Štvrtok, 19. Januára 2012, 14:58
TT-SIMIK to mas pravdu, aj ked poznam typka, co mi zrepasoval riadiacu jednotku - velmi sikovny chalanisko
Majo320
Registrovaný: 12.8.2007
Auto: BMW E36
Štvrtok, 26. Januára 2012, 21:12
MAm taky isty problem a dost ma to znervoznuje.
neda sa ten predhrev nejako odpojit???
tyresse
Auto: e46 330D
Piatok, 27. Januára 2012, 00:40
Majo320: nemecky inziniery ti ho tam urcite namontovali len tak pre srandu...
Sluzi na to, aby ti isiel motor co najkratsi cas za studena... Urcite by som ho neodpajal...
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Piatok, 27. Januára 2012, 08:06
Mozno sa to da odstavit aj cez diagnostiku....
Akurat bude dlhsie zima v aute pocas chladneho pocasia... Aj tak to prihrieva iba vodu...
Alebo vymenit... na ebay je ich dost do 50 eur (pouzite)
http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/T ... er_electr/
http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/05/68/43
Piatok, 27. Januára 2012, 11:31
Stači vytiahnut ten konetor čierny maly......
