klinec518
Registrovaný: 6.6.2009
Auto: bmw 316i/e46 320d
zamena webasta
Piatok, 13. Januára 2012, 15:29
vedel by mi niekto poradit ci sa da webasto zamenit z elektrickym prihrevom a ked ano tak ako?dakujem
lovec31
Registrovaný: 25.8.2010
Auto: bmw 330d 150kw
Re: zamena webasta
Piatok, 13. Januára 2012, 18:41
a preco ho chces menit?
klinec518
Re: zamena webasta
Piatok, 13. Januára 2012, 20:02
chcem ho vymenit pretoze je nefunkcne a doma mi stoji el.prihrev tak preto sa pytam
klinec518
Re: zamena webasta
Nedeľa, 15. Januára 2012, 20:25
:arrow:
Re: zamena webasta
Pondelok, 16. Januára 2012, 10:52
fyzicky by to malo ist,nieje tam problém,dokonca to ročniky 2000-2001 maju namiesto webasta,ale problém by mohol byt pri spuštaní,lebo elektrický spušta rj motora a webasto ide cez Kbus a ten spušta Kbus signál z prístrojovej dosky na základe informácii od klimatronicu......,takže teraz je otázne,že či by dodatočne dokázala rj motora spuštat ten elektrický po pripojení na rj motora.....
klinec518
Re: zamena webasta
Piatok, 20. Januára 2012, 17:31
no dobre ale ako to zapojit?
