lukassss
Registrovaný: 3.5.2010
Auto: E90 330D LCI
E46 320D 100kw Rozsvietenie kontrolky ABS a ASC
Streda, 11. Januára 2012, 09:53
Cavte potreboval by som radu, pri jazde sa mi rozsvietili dve kontrolky naraz a to ABS a ASC-ta žlta vykričnik v trojuholniku čim to je, dakujem
Re: E46 320D 100kw Rozsvietenie kontrolky ABS a ASC
Streda, 11. Januára 2012, 11:00
najskorej čidlo abs, diagnostika.....
lukassss
Auto: E90 330D LCI
Streda, 11. Januára 2012, 13:13
Niekedy nesvieti
creatine
Registrovaný: 18.5.2010
Streda, 11. Januára 2012, 14:26
Mne to svietilo keď som mal KO baterku resp keď mi postupne odišiel alternátor
Chevrolet Kalos 1.2 ex
Škoda Octávia II 1,9 TDI 77kw Ex
E46 330d 135 kw 184 hp Ex
E46 320d 100 kw 136 hp môj Ex cukrík
K1ic0
Registrovaný: 15.12.2009
Auto: E46 320D
Streda, 11. Januára 2012, 15:34
asi to bude to abs.. skus ked ti to zasvieti a nebude nikto za tebou prudko zabrzdit ci ti funguje abs.. mne to spravilo raz a zatial sa neopakuje,, a vtedy som skusil tak abs neslo...
lukassss
Auto: E90 330D LCI
Streda, 11. Januára 2012, 17:09
abs asi na 99% funguje brzdil som :-k :-k :-k :-k :-k
Štvrtok, 12. Januára 2012, 11:53
Prave zly kontakt na abs čidle robí to že raz svieti,alebo nie, viac E46 trpí na lave predne čidlo(nehovorím,že to je ono,ale diag odhalí viac), nejaka vyrobna vada držiaka kabla,alebo nejakeho zleho zahnutia kabla a občas sa to objavý....hlavne ked prejdeš cez nejaku väščiu nerovnost....
