sinner33
Registrovaný: 15.2.2011
Auto: BMW3 318i e46
SVIECKY NGK VS BOSCH
Utorok, 10. Januára 2012, 19:41
Zdravim Vas.
Mam otazku ohladom sviecok.Budem musiet vymenit sviecky a chcem sa radsej opytat ake skusenosti mate s boschkami oproti NGK.
Rozmyslal som nad tymito svieckami.
http://olejposta.sk/r_1553.html
VS.
http://www.alfredsport.sk/product/bosch ... -4ks-9084/
Dakujem za odpoved.
tom1283
Registrovaný: 18.1.2008
Auto: BMW 328i E46
Re: SVIECKY NGK VS BOSCH
Utorok, 10. Januára 2012, 23:02
Ahoj, ja mám v mojom BOSH Super + a som spokojný. Nie je s nimi žiaden problém. Pred dvoma rokmi som ich kúpil za 5euro/kus oproti NGK 20euro/kus
Smelo do toho :thumbup:
BMW E46 328i
Jeep Grand Cherokee WJ 4,7 V8
Škoda Octavia III 2,0 TDi
PreludeH
Registrovaný: 4.1.2008
Auto: z4 e89, x5 e70
Utorok, 10. Januára 2012, 23:17
Do bmw len NGK!!!
Kallon
Registrovaný: 6.2.2008
Auto: VW Passat Variant
Utorok, 10. Januára 2012, 23:33
myslim, ze nepokazis nic ani s Bosch ani s NGK, japonci by mali byt kvalitnejsi o stipku :-k
VW Passat Variant, 140kW,´18
PEUGEOT 308 SW, 73kW,´16
LADA Kalina SW, 72kW,´17
EX:
PEUGEOT 301, 68kW,´14
ROVER 25, 63kW, ´00
CITROEN C3 Picasso, 68kW, ´13
SUZUKI SX4, 88kW, ´12
BMW E90 320D, 120kW, ´06
BMW E36/5 318ti, 103 kW, ´97
ŠKODA 120LS, 40,5kW, ´86
Streda, 11. Januára 2012, 00:17
Daj tam origo BMW a nevymyslaj...
TomasE36
Registrovaný: 31.1.2010
Streda, 11. Januára 2012, 00:36
PetoK napísal:
BMW si robi vlastne sviecky? :-k
NOROV
Registrovaný: 26.1.2009
Auto: BMW3 TOURING E36
Streda, 11. Januára 2012, 08:25
PetoK napísal:
Pokiaľ dobre viem BMW odjakživa používa do svojich motorov sviečky Bosch alebo BERU ale odporúča možnosť používať aj NGK.
Inak, z pohľadu výrobcu v snahe ušetriť na výrobných nákladoch,nebude dávať diel(spotrebný materiál )ako sú sviečky,ktoré sú až 4-násobne drahšie,ako napr NGK.
Ja tiež používam BOSCH SUPER 4 FR78X. Áno NGK sú tiež kvalitné sviečky, len rozdiel je v cene,ale funkčnosť musí spĺňať každá sviečka.
UXF 79.jpg (4.97 KiB) 8321 zobrazení
FR 78 X.jpg (7.05 KiB) 8321 zobrazení
14F 7 LDUR4.jpg (4.96 KiB) 8321 zobrazení
F7 LDCR.jpg (3.93 KiB) 8321 zobrazení
BKR 6 EK.jpg (4.53 KiB) 8321 zobrazení
Kópia – _Stránka_087.jpg (50.17 KiB) 8321 zobrazení
Naposledy upravil/-a NOROV v Streda, 11. Januára 2012, 11:03, upravené celkom 1 krát.
Kallon
Streda, 11. Januára 2012, 08:47
NOROV napísal:
Inak, z pohľadu výrobcu v snahe ušetriť na vyrobnych nakladoch,nebude dávať diel(spotrebný material )ako sú sviečky,ktoré sú až 4-násobne drahsie,ako napr NGK.
Ja tiež používam. BOSCH SÚPER 4 FR78X. Áno NGK sú tiez kvalitné sviesky, len rozdiel je v cene,ale funkcost. musí splnat každá sviecka.
asi tak! Beru a Eyquem idu do prvovyroby, teda original zapalovacie ci zhaviace sviecky. pokial sa tyka bezneho uzivatela, nezbada rozdiel ci je to Bosch alebo NGK, ucel to splni a jedno aj druhe vydrzi 60-90.000km (teda odporucany interval vymeny). je to o ponuke, ktora je vyhodnejsia resp. od financnych moznosti. :thumbup:
P.S.: kto chce znacku prvovyroby nech da Beru, Eyquem a kto chce kvalitu za prijatelnu cenu nech da NGK, Bosch, Denso
EX:
ROVER 25, 63kW, ´00
Patricius
Registrovaný: 11.9.2009
Streda, 11. Januára 2012, 10:21
Bosch mi vydržali cez 5.000km, veľa či málo?
Mechanik mi doporučil sa im vyhýbať, radšej NGK...
Zdá sa že ako aj oleje kCastrol, a podvozky Monroe, niektoré firmy skrátka časom poľavia...alebo sú to nejaké čínske "náhrady" ako pri afére s SKF ložiskami?
[E61 525dA] ex
[E39 530dA] ex
Kallon
Streda, 11. Januára 2012, 10:25
Patricius napísal:
5.000km? [-( ako ti odisli, nechce sa mi verit tam muselo byt aj nieco ine. nie som zastanca Bosch, ale musia vydrzat viac. tiez sa im vyhybam a radsej davam NGK
EX:
ROVER 25, 63kW, ´00
NOROV
Streda, 11. Januára 2012, 10:34
Video na porovnanie ako pracujú sviečky : http://www.youtube.com/watch?v=HikB3eXB ... re=related
Čím väčší výboj, tým lepšie zapaľovanie.V tomto prípade je na tom najlepšia sviečka VTA 3D SPARK PLUG .
Ukážka NGK : http://www.youtube.com/watch?v=53yfHLdn ... re=related
Naposledy upravil/-a NOROV v Streda, 11. Januára 2012, 11:15, upravené celkom 1 krát.
NOROV
Streda, 11. Januára 2012, 10:48
Patricius napísal:
5.000Km je málo, min. by mali vydržať cca 20.000Km. Nie je jedno ci si dáš BOSCH Germany/ Malaysia/Taiwan.
Ja som mal tiež raz skúsenosť s BOSCH malaysia vydržali veľmi málo resp.nevydržali nič nemali potrebné parametre na výdrž t.j. prac.teplota motora a tlak v piestoch, pri testovaní sa sviečky javili ako OK,ale keď ich testovali pod tlakom tak výboj nepreskakoval na kontaktoch ale vo vnútri sviečky - prerazená/prasknutá keramická izolácia. A od vtedy kupujem výhradne BOSCH Germany.
cretino
Registrovaný: 13.7.2009
Auto: ..kombik :)
Streda, 11. Januára 2012, 11:14
ja davam do svojich aut Bosch a som spokojny - nikdy ziaden problem, kupujem ale sviecky vyrobene v DE
F11 525d
E70 35d
Patricius
Streda, 11. Januára 2012, 11:31
Veď vravím, bolo mi doporučené sa im(BOSCH) radšej vyhýbať, možno práve pre ten pôvod(Germany/ Malaysia/Taiwan), inak som bol tiež spokojný a toto sa mi stalo po prvý krát- začal mi vynechávať jeden valec. Nejde o tie peniaze, ale o tú výmenu, skrátka je to starosť(čas) naviac.
Takže ja sa vraciam ku NGK, mimochodom som ich používal vždy keď sa dalo a menil som ich len preventívne, a to až po 50-60.000km.
[E61 525dA] ex
[E39 530dA] ex
Sijo
Registrovaný: 10.12.2010
Auto: E46Compact
Streda, 11. Januára 2012, 13:14
ja som mal aj BOSCH aj NGK a spokojnost s obidvoma...BOSCH som tiez menil len preventivne a tiez asi po 60t km a NGK mam asi 20t km a zatial vsetko ok
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 15 neregistrovaných
