casperius
Registrovaný: 22.7.2009
Auto: bmw e46 320D sedan
predne svetla 110kw
Sobota, 7. Januára 2012, 20:21
Caute. Mam problem mam bixenony a pri starte sa mi automaticky nastavuje sklon no jedno svetlo mi svieti vyssie ako to druhe. Cim to bude. dik za kazdu radu
[img][img][/img][/img]
Re: predne svetla 110kw
Sobota, 7. Januára 2012, 20:39
Na svetle je kolečko v strede,nadstav si ho do rovnakej vyšky podla oka,alebo chod do pneuservisu a tam ti ho nadstavia na regloskope.....
ATL-Juri
Registrovaný: 21.7.2009
Auto: E46,E46fl,E60fl
Piatok, 31. Augusta 2012, 21:27
zdravim chcem sa opytat na bmw e 46 klasicke H7 svetla zo dna na den mi ich prestalo dvihat kontakty pri svetlach som prestriekal sprejom na kontakty poistky dobre motorceky bzucia prud do nich ide ale svetla pri starte nenadvihne a ani otocnym regulatorom nereaguju svietia asi 2 metre pred auto. kde by som mohol hladat chybu .dakujem
JuroM
Pit02
Registrovaný: 30.6.2009
Auto: E46 320d
Nedeľa, 4. Novembra 2012, 16:47
tak toto som si aj ja dneska vsimol presne to iste ale este som nekukal neako extra poistky...vcera to islo a dneska ked som umyl auto tak neako nic tocim kolieskom hore dole a pocujem len motorcek mzucat...
lucker
Registrovaný: 6.6.2012
Auto: 530xd e61@ 320d e46
Pondelok, 5. Novembra 2012, 10:42
Presne toto isté spravilo aj mne a riešil som to možno trochu amatérsky ale vyriešil som to. Najprv som to ako aj vy prestrekoval elektrokontaktným sprejom to nepomohlo tak som rukou zozadu svetla pohýbal päticou na tlmené aj dialkové svetlá hore a dole zakedy bolo auto čerstvo po štarte motora a zapnutí svetiel kým sa ešte samé automaticky nastavujú a už to ide ako má :thumbup:
Pit02
Auto: E46 320d
Nedeľa, 11. Novembra 2012, 17:45
normalne ze to zabralo :D
lucker
Pondelok, 12. Novembra 2012, 12:16
Pit02 napísal:
Zabral ten môj návod alebo to bola len taká nahoda že to akurát mne pomohlo? :D
Pit02
Auto: E46 320d
Utorok, 13. Novembra 2012, 01:22
tak asi zabral :) bolo to neake zaseknute asi a tym ze som to pohol tak sa to uvolnilo :) takze som nemusel rozoberat a menit tie motorceky :)
ATL-Juri
Streda, 2. Januára 2013, 21:36
lucker napísal:
aj ja som mal tie paraboli zaseknute svine jedny :)
JuroM
Streda, 2. Januára 2013, 22:27
toto sa stáva ked mate vytočené paraboli(svetlá)moc do V tak potom zasekuju,mierne ich zoštelujte k sebe a nebude robit taky problém...vykušané pred 4rokmi na svojej E46....
