bikerrrrr
Registrovaný: 8.12.2011
Par otazok e46
Sobota, 7. Januára 2012, 19:35
vie mi niekto poradit, ci sa da nahodit do e46 klimatronik ak je tam len tepla-studena bez vacsieho zasahu? ci budu stekre pasovat a nebude treba uprava cez PC?
dalej bmw nema palubny PC, staci objednat packu na ovladanie a nejak odkodovat aby to slo?
jedna sa o BMW e46 318d rv 2004
dakujem
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Re: Par otazok e46
Sobota, 7. Januára 2012, 19:46
ak chces vymenit manualnu klimu tzv. sporak za automaticku climatronic tak to nieje len o vymene panelu kus za kus... potrebujes motorky naklapania, nakablovat to... je tu na to par tem, pohladaj si to...
boardcomputer ti staci vymenit packu a povolit funkciu cez diagnostiku
bikerrrrr
Re: Par otazok e46
Sobota, 7. Januára 2012, 19:49
no ved ano, ale ten "sporak" ako si to napisal uz nefunguje cez "lanka" ako na starych autach.. vsetko je to uz riadene elektronicky.. tak by to neslo teda?hladal som taku temu ale nenasiel som nic podobne
bikerrrrr
Re: Par otazok e46
Sobota, 7. Januára 2012, 19:59
dakujem ti moc..
