marek1818
Registrovaný: 5.1.2012
Auto: BMW E46 320D 100kw
bmw otazky
Štvrtok, 5. Januára 2012, 23:10
Zdravim v bmw som uplny zaciatocnik a hladam odpoved na par otazok,pred par dnami som si kupil 320d a pri dialkovom zamykani/odomikani mi nesvietia smerovky,da sa to nejak nastavit,ked ano tak ako? Dalsia otazka,nemam alarm a chcem si ho kupit a namontovat,nehladam nic zlozite hlavne sirena,a kontrola vnutorneho priestoru,potrebujem nejaky poradit do tych 100 eur,vhodny na E46 alebo este ci je mozne v servise nechat si namontovat original bmw alarm ktory sa zapne vypne len s klucom.A posledna otazka je ci moze mat vplyv miesanie dieselu napr ze mam natankovane pol nadrze V-poweru a dotankujem obycajnu naftu alebo napr max motion,aka je vasa skusenost z obycajnou naftou?Resp co tankujete do dieslovych E46 ? Uvazujem nad max motion diesel ze ho budem stale tankovat.Je to dobra volba pre E46?
kosti123
Registrovaný: 18.7.2010
Auto: e46 323Ci
Re: bmw otazky
Piatok, 6. Januára 2012, 00:00
Smerovky nakodovat cez pocitac.alarm ak mas predpripravu tak za par drobnych najlepsie origo na e46 a naftu miesaj ako chces :)
retepp1
Registrovaný: 30.1.2009
Auto: E46 330D
Re: bmw otazky
Piatok, 6. Januára 2012, 07:20
kosti123 napísal:
Presne tak. Ale "paradoxne" na väčšinu otázok nájdeš odpoveď v manuály auta... :wink:
navod.pdf
(1.14 MiB) 251 stiahnutí
BMW 318i E36
BMW 330D E46
BMW 640D xDrive F06
Schneider
Registrovaný: 10.8.2010
Auto: BMW 320D,Touring,04
Re: bmw otazky
Piatok, 6. Januára 2012, 20:06
kosti123 napísal:
Tiež by som chcel domontovať origo alarm do e46, ale zaujímalo by ma, ako by som zistil, či mám, alebo nemám predprípravu na alarm? Dá sa to zisitť, aj doma domontovať?
Re: bmw otazky
Piatok, 6. Januára 2012, 21:51
žiadna prepríprava na alarm nieje........ak chceš origo alarm,tak dioda na zrkadlo, sirena pod torpedo,naklonovy snimač, mikrovlny snimač, kapotovy snimač a potom už len nakodovat.......
nadro
Registrovaný: 5.11.2011
Auto: BMW E46 320 touring
Re: bmw otazky
Sobota, 7. Januára 2012, 07:45
Kolko to tak vychádza to čo si hovoril Simik.
Dano 0905/571254
____________________
BMW E46 320d touring
ex: škoda 125l lpg
ex: citroen zx 1,8i
kosti123
Auto: e46 323Ci
Re: bmw otazky
Sobota, 7. Januára 2012, 09:29
Akoze predpriprava nie je?nie kazde auto ma v stropnici otvor pre mirkovlnny snimac a ani zrkadlo s diodou.ak tam nire su tieto veci,pochybujem ze tam bude kabelaz.jasne ze na alarm netreba extra riadiacu jednotku,ale predpripravenu kabelaz treba mat.
Re: bmw otazky
Sobota, 7. Januára 2012, 12:55
Bud auto alarm má alebo nemá,nič ine medzi tým nieje a to mi ver......robím bmw denne....tak isto stropnica, bud je tam čidlo(ked alarm je,alebo nieje,ak si vedel auto čo malo stropnicu z čidlom tak tam bol alarm.....)))))))
kosti123
Auto: e46 323Ci
Re: bmw otazky
Sobota, 7. Januára 2012, 13:04
Jasne ze ak tam tie diely su, tak tam bude aj alarm a staci ho nakodovat. Ale ked tam tie diely nie su, tak toho treba dorobit viac, nie len namontovat cidla. Cely retrofit kit toho obsahuje trosku viac drobnosti: http://bmwfans.info/parts/catalog/65730004367/#set
No a este pridavam obrazky z montaze alarmu do auta, ktore malo "predpripravu" ale neboli v nom moduly. Tie stacilo len nahodit a slo to. Cize existuju aj auta, ktore su medzi tym, ako hovoros, Simik. Nie je len "bud - alebo". Je aj nieco medzi.
http://www.e46fanatics.com/faq/alarminstall/index.html
Re: bmw otazky
Sobota, 7. Januára 2012, 13:13
Hmmmmmm beriem spet........)))))))ale ja osobne som ešte nemal auto z predprípavu.......
kosti123
Auto: e46 323Ci
Re: bmw otazky
Sobota, 7. Januára 2012, 13:16
Inak ja mam v tomto ohlade stale dilemu. Lebo v aute mam fabricky alarm ale aj dorobeny META system alarm (tak som to uz kupil), pricom fabricky nie je nakodovany. Tak zvazujem, ci nevyhadzat vonku ten metasystem a neozivit si len fabricky alarm...zbytocne su tam dva. Nejake nazory?
Re: bmw otazky
Sobota, 7. Januára 2012, 13:26
origo je origo........ak ho tam máš tak by mal byt aj nakodovany,nie,????
kosti123
Auto: e46 323Ci
Re: bmw otazky
Sobota, 7. Januára 2012, 13:35
Tazko povedat do akej miery je nakodovany. DWA sa mi v DISe sem tam objavuje, teraz uz neviem kde presne, ale je mozne ze niekto to nakodoval len preto aby mu blikali smerovky pri zamykani (aktivovany alarm ale bez DWA). Lebo dioda pod spetnym zrkadlom neblika. Zvazoval som spravit komplet odznova retrofit so vsetkym, teda ho kakodovat nanovo, len neviem ako s to bude spravat, ked budu v aute dva alarmy.
Re: bmw otazky
Sobota, 7. Januára 2012, 18:12
Bud je nakodovany,alebo nieje nakodovany,nalopy nakodavat sa neda........blikanie dwa led sa da pustit aj cez experta,ak chceš blikanie pri zamykaní aj odomykaní tak na niektorych sa dá cez experta a na niektorých musiš nakodovat cez dis,aj ked tam neni alarm a potom zmenit v expertovi nadstavenie aby blikali aj pri odomykaní,lebo ked nakoduješ alarm retrofit,tak blika len pri zamykaní, za posledny mesiac som to robil 5x.....
kosti123
Auto: e46 323Ci
Re: bmw otazky
Sobota, 7. Januára 2012, 18:52
To s blikanim svetiel mi je jasne. Ja len enviem co to spravi, ked spravim komplet retrofit alarmu a mam v aute nahodeny dorobeny alarm. Hlavne mi ide o to, ze mi neblika dioda na spetaku, ani ked zapnem acknowledgement so svetlami, ani so smerovkami ani s nicim.
