BlackBeauty
Registrovaný: 2.1.2012
Auto: 320 cd
e46 320cd 2004
Utorok, 3. Januára 2012, 19:24
potrebujem pomoc, mam e 46 320 cd 2004 rocnik,ked som ho kupil tak som musel vymenit turbo lebo bolo pokazene, pri vymene turba(turbo bolo vytiahnute z ineho auta ale seriove cislo sedi do mojeho) som vymenil vsetky filtre a aj breather filter, olej tiez.zatial som s nim nebol na pocitaci a neviem ci mam ist. zacal som s nim jazdit vsetko bolo v poriadku, potom som s nim isiel na dialnicu a po asi 15 minutach jak som mal zaradeny siesty beh prestal tahat-zastavil sa na okolo 2500 otackach a nechcel viac tahat nemohol som ani auto obehnut proste nic.niekedy to trva par minut a niekedy aj dlhsie.a zere mi aj viac nez by mal.neviem co to je ci turbo ci nieco ine.prosiiim piste vsetko co viete
Re: e46 320cd 2004
Utorok, 3. Januára 2012, 19:37
Diagnostika,určite problém z plniacim tlakom.......
BlackBeauty
Auto: 320 cd
Re: e46 320cd 2004
Utorok, 3. Januára 2012, 21:35
s plniacim tlakom...mohol by si to trochu viac opisat....diky
Re: e46 320cd 2004
Utorok, 3. Januára 2012, 21:49
Problém okolo turba,podtlakových hadičiek,ventilov,zle nadstavené turbo,alebo hocičo iné.......bez diagnostiky sa nepohneš(riešim denne také auta), odkial si???
BlackBeauty
Auto: 320 cd
Re: e46 320cd 2004
Utorok, 3. Januára 2012, 21:58
je mozne ze by to mohlo byt aj tym ze to nove turbo nebolo prestavene pocitacom po vymene?
Re: e46 320cd 2004
Utorok, 3. Januára 2012, 22:07
počitačom sa nenadstavuje....môže tam byt xy veci.......
1riso46
Registrovaný: 7.6.2011
Auto: BMW 320D E46
Re: e46 320cd 2004
Streda, 4. Januára 2012, 00:06
mne po vymene turba to tiez robilo ale este som nevymenil vtedy snimac vahy vzduchu ci ako sa to vola po vymene islo to super a po case zasa a to som vymenil podtlakove hadice a ide super zasa...
