lukajmro
Registrovaný: 19.6.2009
Auto: BMW 320D
prosim o radu-Vyriesene
Pondelok, 2. Januára 2012, 19:41
Menil som palivovy filter ...nastartujem za 5 sek auto zdochlo.... myslim ze sa mi do cerpadla dosltal vzduch ...nechce uz naskocit...co dalej.
jená sa o rotační čerpadlo VP44 320d 100kw
je mozne odpisat cerpadlo ked sa donho dostane vzduch... po odpojení vedenia na vstreky ..cerpadlo tlacilo naftu ale i tak nechce naskocit.. sleby tlak?
Naposledy upravil/-a lukajmro v Streda, 4. Januára 2012, 14:20, upravené celkom 2 krát.
skoki
Registrovaný: 14.10.2009
Auto: BMW e46 328i touring
Re: prosim o radu
Pondelok, 2. Januára 2012, 19:56
najprv napis o aky motor sa jedna
K1ic0
Registrovaný: 15.12.2009
Auto: E46 320D
Re: prosim o radu
Pondelok, 2. Januára 2012, 21:45
mal som tiez zavzdusnene.. mne pomohlo otocit klucik do 2 polohy, pockat kym nataha naftu, spat do 0 a potom to iste, do 2 a potom ho toc a malo by chytit.. cca po 30 sekundach sa ozvalo moje
MILAN BMW E46
Registrovaný: 7.8.2011
Auto: BMW E46
Re: prosim o radu
Pondelok, 2. Januára 2012, 23:11
aj ja som menil pal. filter a nechal som ho dost dlho pokial nataha naftu a robil som to vela krat za sebou aby som sa uistil ze vsetok vzduch je vytlaceny, skus to nechat dlhsie na II. stupni (kluc v zapalovani) a urob to par krat za sebou aspon cca 15 az 20 sek...mozno ti to pomoze
lukajmro
Auto: BMW 320D
Re: prosim o radu
Pondelok, 2. Januára 2012, 23:18
Presne ako písete....som to skusal snád 10 krát a nič ..musim to odtiahnut na diagnosku...kuja bojim sa o moje maleee
Re: prosim o radu
Utorok, 3. Januára 2012, 11:21
Nalial si naftu do filtra????AK nie,tak máš problém zo zavzdušnením a možno prdlo aj čerpadlo,nesmie ist bez nafty naprazdno,ak si tam dal naftu,tak to bude podla mna len zavzdušnené......
lukajmro
Auto: BMW 320D
Re: prosim o radu
Utorok, 3. Januára 2012, 11:57
Naftu som odtial Vybral striekackou...dal novy filter... zatiahol...potom som dal klucik do zapaovania a cakal co si natiahne naftu.... ale bojim sa ze málo... pretoze mi zdochlo po 5 sek...moze vzduch cerpadlo odpísat?... skusal som ci tlaci cerpadlo naftu ...tlacilo len sa bojim ze slabym tlakom...tak som skusal startovat a startovat az mi bateria skoro klakla....tak sa bojim ze som nieco odpísal na cerpadle...kuja kuja
Re: prosim o radu
Utorok, 3. Januára 2012, 19:55
No sucho mu dva krat dobre nerobí........povolit trubky na tryskach a par krat pretočit, dotiahnut a skusit naštartovat.....
lukajmro
Auto: BMW 320D
Re: prosim o radu
Streda, 4. Januára 2012, 14:18
TT-SIMIK napísal:
Ahojte tak bolo to ako ste písali ...asi 10 krat som otacal klucom co mi stale tahalo naftu povolil trubky na tryskach par krat nastartoval co vytieklo trocha nafty....dal vsetko naspet a asi po 10 sek naskocil drobek muj...ale luja..
dakujem vsetkym hlevne TT-simik
Re: prosim o radu-Vyriesene
Streda, 4. Januára 2012, 16:40
Vuala.....
