BavoracikE46
Registrovaný: 2.11.2011
Auto: e39
rucna brzda
Pondelok, 2. Januára 2012, 16:55
caute chcem sa spytat vysoko mi zabera rucna brzda ze co to moze byt povolene lanka? a este sa mi rosi auto aj ked stoji a nikto v nom nieje cim to moze byt?
Demkowicz
Registrovaný: 7.2.2011
Auto: E46 323 Ci cosmo
Re: rucna brzda
Pondelok, 2. Januára 2012, 17:39
niekomu zabera ručna velmi vysoko, niekomu vobec :lol: takze bud rad :D skus dotiahnut , uvidis co to da
janest
Registrovaný: 9.5.2010
Auto: E 46 318i Touring
Re: rucna brzda
Pondelok, 2. Januára 2012, 17:57
Zdvihni zadok auta, zlož kolieska. Povoľ lanká ( 2 x 10-ka vidlic. kľúč) z toho jeden budeš musieť zbrúsiť flexou. Zatiahni RB na 3 ozub, Zober šrubovák, strč do dierky v disku, nastav RB do jemného záberu rovnakého na oboch kolesách tak aby si dokázal koleso pretočiť rukou. Napni rovnomerne lanká RB. Povoľ RB, skontroluj rozsvietenie Kontrolky na 2 ozube. Založ kolieska, spusti zadok. Cca 30 min.
P.S.: Pokiaľ sa dotiahnú len lanká tak brzda bude mať časom dlhý prázdny chod a zaberať bude až hore. Preto sa to robí !
Takže to je jediná správna odpoveď na tvoj problém, kde sám uvádzaš, že ti zaberá až hore.
Okrem iného doporučujem pred nastavením pojazdiť tak cca 500 m na "primerane" zatiahnutej ručnej aby sa obrúsilo obloženie a aj bubon, lebo zase až tak často ju nepoužívaš na dobrzdenie.
Naposledy upravil/-a janest v Utorok, 3. Januára 2012, 14:09, upravené celkom 3 krát.
MILAN BMW E46
Registrovaný: 7.8.2011
Auto: BMW E46
Re: rucna brzda
Pondelok, 2. Januára 2012, 23:04
jednoduchsi postup.....daj dole kozu z rucnej brzdy a tam mas 2 x lanka a budes potrebovat trubkovy kluc velkost 10....skontroluj si kolesa ako sa ti tocia a podla toho zistis ci mas este dotiahnut alebo povolit....ja som to tak robil a rucna zabera vyborne
BavoracikE46
Auto: e39
Re: rucna brzda
Pondelok, 2. Januára 2012, 23:36
konecne dobry navod tak to urcite skusim snad nieco pomoze dik :)
MILAN BMW E46
Auto: BMW E46
Re: rucna brzda
Utorok, 3. Januára 2012, 07:39
daj vediet ako si dopadol :D
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Re: rucna brzda
Utorok, 3. Januára 2012, 08:15
ak dotahujes len M10 pod pakou rucnej tak sa ti moze stat ze pri neustalom dotahovani ti vyskoci 4hran na ktorom je matica a pekne sa natrapis pokial to das naspat ;) ako ti tu pisal janest, zatiahni rucnu na cca 4ty zub, povol M10 maticky pod rucnou, zhod zadne kolesa a cez dieru na srob najdi skrutku ktorou sa dotahuju celuste rucnej brzdy... dotiahni ich na oboch stranach co najpodobnejsie tak aby si kolesa tazko potocil rukou, dotiahni M10 pod rucnou, chvilku s citom pojazdi nech si pakne na rucnej sadnu a mas klud...
BavoracikE46
Auto: e39
Re: rucna brzda
Utorok, 3. Januára 2012, 11:33
no to uz sa mi zda komplikovanejsie asi si to dam niekomu spravit zas taky borec niesom.
durike
Registrovaný: 13.6.2009
Auto: E46 330xiA/d
Re: rucna brzda
Utorok, 3. Januára 2012, 13:02
veru nie vzdy sa to da nastavit len maticami pod pakou aby to zaberalo tak ako ma.
a cez tu dierku v naboji/disku to tiez nie vzdy ide... akurat teraz cez sviatky som to nastavoval otcovi na 320d, ten srob tam ide tak tazko ze to bolo nemozne, musel som zhodit koleso, brzdovy strmen a kotuc, a ten srob dotiahnut kombinackami :) inak to nie je nic zlozite, v tej knihe "jak na to" je to popisane.
janest
Re: rucna brzda
Utorok, 3. Januára 2012, 17:06
BavoracikE46 napísal:
Pokiaľ sa budeš brániť získavaniu skúsenosti - zomrieš hlúpy ! Ale za to s ručičkami ako alabaster. O:)
Demkowicz
Re: rucna brzda
Utorok, 3. Januára 2012, 17:57
janest napísal:
:lol: Blade ti tu dal skoro doslovny navod podla knizky "jak na to" ktoru tu niekde na fore najdes, ja som to uz tam pozeral , su tam aj obrazky takze tomu pochopis... vytlac stranu s nastavenim rucnej, chod k autu, pozeraj na obrazky/skutocnost a nastav si to sam :D a este si niekde vytlac aj tento ice.blade-ov navod, ten je jednoduchsi a zrozumitelnejsi, poskladaj šecko na kopu a sfušuj to jak pan :D
roman.limit
Registrovaný: 23.11.2012
Auto: bmw e46 318i sedan
Re: rucna brzda
Štvrtok, 20. Marca 2014, 19:40
Ahoj panstvo som len cez telefón tak da mi zle hľadá mám otázku :mám aj vzadu kotuce neviem ako je riešená ručná brzda na e46 318i 98 po zatiahnuti pri dojazde mi piska prava strana ako to je riešené zatiahne sa pri ručnej strmen na kotuci ci je niečo vo vnútri ako pri bubne?ďakujem za odpovede a ospravedlňujem sa ak to sem nepatrí
januar
Registrovaný: 18.9.2007
Auto: e90 320i
Re: rucna brzda
Štvrtok, 20. Marca 2014, 22:10
roman.limit napísal:
ja ty odpoviem je to skoro ako na bubnovej brzde ale rozdiel je v tom ze to vsetko je schovane pod kotucom ktorim zabrzdis kotuc.
roman.limit
Re: rucna brzda
Piatok, 21. Marca 2014, 06:07
Ďakujem za odpoveď bude tam asi kov na kov už lebo dobrzdil som ako z vlakom :lol:
quattro
Registrovaný: 25.7.2009
Auto: E46 318i
Re: rucna brzda
Štvrtok, 27. Marca 2014, 20:04
Ja som si cez víkend dotiahol ručnú brzdu, zaberala už tak na úplne vrchných zuboch, a odvtedy mi začala preblikovať kontrolka že je ručná zatiahnutá aj keď nie je :cry: Keď idem po rozdrbanej ceste tak to bliká do blba..... čo s tým?
Každý má toľko, koľko si zaslúži.
