smizoe60
Registrovaný: 1.6.2011
Auto: BMW e60 530d
e46 ELEKTRONY!!!!!!!!potrebujem POMOC
Sobota, 31. Decembra 2011, 12:23
SEvas ludia potrebujem poradit kupil som elektrony 17R8J s et20 a neviem ci mi tam vojdu bez toho aby mi o nieco suchali pneu hcem dat 225/45r17 alebo 215/45r17. DAkujem za rady a komentare
michaltt
Registrovaný: 12.5.2011
Re: e46 ELEKTRONY!!!!!!!!potrebujem POMOC
Sobota, 31. Decembra 2011, 13:10
ja som raz skusal disky s podobnym et a vyzeralo to takto :
https://www.dropbox.com/gallery/3936104 ... s?h=a53cf6
Lowered wagon - pribeh
Avenger
Registrovaný: 22.10.2011
Auto: E46 320i 110kw
Sobota, 31. Decembra 2011, 13:11
Myslim ze to et je strasne male ja osobne mam napisane v tech.preukaze et od 42 -50 na e46, myslim ze to tam nedas len tak bez uprav
Doska na cibulu
smizoe60
Auto: BMW e60 530d
Sobota, 31. Decembra 2011, 13:44
michaltt napísal:
A gumy si nato nahadzovla ci si len skusal ?
smizoe60
Auto: BMW e60 530d
Sobota, 31. Decembra 2011, 13:48
Avenger napísal:
Ja mam tiez take napisane len chcem skusit neh je to tak trosku akokeby viacej ku blatnikom vtedy to vzera dost pekne, len neviem ci to nebude suchat
Avenger
Sobota, 31. Decembra 2011, 13:53
Podla fotiek od michalatt neviem neviem asi to bude suchat na nervnostiach a v zakrutach
Doska na cibulu
smizoe60
Auto: BMW e60 530d
Sobota, 31. Decembra 2011, 13:56
Avenger napísal:
No sak uvidim ci to bude suchat alebo nie v aprili uvidim ...dufam ze to vojde lebo elektrony doniesol jezisko. ale radsej nane obujem 215 ako tie 225...aj to daco spravi a 45 je dost nizka tak hadam aj to niaky priestor spravi.. ked nahodim isto pridam fotky
Avenger
Sobota, 31. Decembra 2011, 14:09
Mne sa to tiez paci ked kolesa pretrcaju ale na x5 alebo touaregu, na sportovych autach sa mi to paci len s rozsirenymi blatnikmi....ak to bol jezisko tak vyskusat to treba len radsej by som to vyskusal teraz ak mas moznost zohnat nejake kozky gumy zadara aby si mohol disky ked tak vymenit s niekym a aby si nekupil zbytocne drahe gumy
Doska na cibulu
smizoe60
Auto: BMW e60 530d
Sobota, 31. Decembra 2011, 14:20
Avenger napísal:
hej hcem ist do niakeho pneuservisu neh to skusia zhodit a ze ci mi to tam vlezie
retepp1
Registrovaný: 30.1.2009
Auto: E46 330D
Sobota, 31. Decembra 2011, 14:43
BMW 318i E36
BMW 330D E46
BMW 640D xDrive F06
BrunoSoprano
Registrovaný: 22.6.2008
Sobota, 31. Decembra 2011, 14:48
michaltt napísal:
:D nepotreboval si ani rozširovacie podložky :-) na e46 na 18nástkach sa dá et15 a et20 vyriešiť jednoducho pneumaniky rozmeru 225/35r18 maximálne 40ciatky by pri väčšom prepružení šuchli o zadný blatník . no a na 17násky takisto nízkoprofilová pneu od rozmeru 205/45 r17 po 215/45 r17
Naposledy upravil/-a BrunoSoprano v Sobota, 31. Decembra 2011, 14:51, upravené celkom 1 krát.
smizoe60
Auto: BMW e60 530d
Sobota, 31. Decembra 2011, 14:49
retepp1 napísal:
ten prispevok som cital ale nenasiel som nikoho kto by to mal odskusane vtych parametroch ake tam hcem dat ja...preto sa snazim niekoho takeho najst
ALe dik za radu ta sa ceni :thumbup:
smizoe60
Auto: BMW e60 530d
BrunoSoprano napísal:
A ta 215x45 by drela ?
BrunoSoprano
Sobota, 31. Decembra 2011, 15:03
smizoe46 napísal:
neviem ako to je so 215/45r17 maximálne to bude takto : :P
BrunoSoprano
Sobota, 31. Decembra 2011, 15:05
smizoe46 napísal:
alebo nejaké poriadne športové struny,ktoré moc nepružužia a môžeš dať aj širšie,horišie keď to ale zbadajú pangle, budú kukať jak buci :D :D :D
