pili46
Registrovaný: 18.8.2011
Auto: bmw e46 330d 135kw
webasto . mate nikto v aute?
Piatok, 23. Decembra 2011, 17:30
caute mam vo vybave webasto . ale newiem ci funguje alebo jak funguje . lebo motor sa teras cez zimu moc neohrieva ,
MILAN BMW E46
Registrovaný: 7.8.2011
Auto: BMW E46
Re: webasto . mate nikto v aute?
Piatok, 23. Decembra 2011, 19:07
pili46 napísal:
zdarec, aj ja mam webasto a nepouzivam to :mrgreen:
pili46
Sobota, 24. Decembra 2011, 02:13
ale cez zimu dobra vec predpokladam
Nedeľa, 25. Decembra 2011, 01:49
Ak sa zle zohrieva tak je problém v termostate,malom alebo veľkom,aj z nefunkcnym webastom sa ti musi auto zohriat.
pili46
Streda, 28. Decembra 2011, 12:47
no zistil som ze som mal pretrhnuti kabel od webasta .spajkoval som ho webasto zacalo fungovat , ale po par km som zistil ze mi nejdu smerovki na pristrojovke. nestretol sa stim niekto ? jedno opravim druhe pokazim :?
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Streda, 28. Decembra 2011, 14:09
teoreticky akou pajkovackou si to pajkoval....trafo?
pili46
Streda, 28. Decembra 2011, 15:43
takze po odstraneni izolacky som nasiel pretrhnuti kabel biely s cer pasikom , a po spajkovani vznikol spomenuty problem . .
Marek.007
Registrovaný: 29.9.2010
Auto: BMW 320 TD Compact
Streda, 28. Decembra 2011, 20:45
A kde sa nachadza to webasto?
Avenger
Registrovaný: 22.10.2011
Auto: E46 320i 110kw
Streda, 28. Decembra 2011, 22:42
Marek.007 napísal:
[-o<
Doska na cibulu
Štvrtok, 29. Decembra 2011, 11:08
pili46 napísal:
Skorej si myslím,že bude RJ webasta nejak poškodená,bolo by to treba otestovat diagnostikou, to webasto má len dva konektory zo 4 kablami, dva su napajanie, tretí je naftova pumpa a štvrtý je aktivacia z rj motora.....teda ak si dobre spomínam....))
MILAN BMW E46
Auto: BMW E46
Štvrtok, 29. Decembra 2011, 12:59
taka blba otazocka.....webasto sa vypne automaticky same?
Piatok, 30. Decembra 2011, 13:23
Ano,ak nieje poškodená RJ webasta....
Kubo320d
Registrovaný: 15.11.2010
Auto: BMW 323CI :-)
Nedeľa, 1. Januára 2012, 22:37
mam uplne ten isty problem a taktiez som mal KO ten isty kablik no mne sa oprel o webasto ktore bolo horuce a prepalilo ho a od vtedy musi byt odpojene lebo mi blbne pristrojovka uz som to tu riesil no bez ziadnej odpovede daval som to aj jednemu autoelektrikarovy a tiez s tym nepohol tak som sa na to vykaslal :?
ElEscobar
Registrovaný: 27.9.2012
Auto: BMW 320D E46
Piatok, 5. Októbra 2012, 13:01
Ja mám tiež Webasto funguje na 100% akurát mám problém s tým že sa nechce po vypnutí motora vypnúť ani keď zavriem auto proste stále beží a vybíja mi to baterku takže ho musím v zime ručne vypínať na diagnotike mi nevedeli zistiť problém viete mi s tým niekto pomôcť ? :wink:
Piatok, 5. Októbra 2012, 20:21
RJ webasta.....
