klinec518
Registrovaný: 6.6.2009
Auto: bmw 316i/e46 320d
regulator tlaku paliva e46 320d 100kw
Streda, 14. Decembra 2011, 14:29
prosim vas da sa vymenit regulator tlaku paliva na vstrekovacom cerpadle vp 44 dakujem
klinec518
Re: regulator tlaku paliva e46 320d 100kw
Streda, 14. Decembra 2011, 15:17
[-o<
klinec518
Sobota, 17. Decembra 2011, 17:59
problem vyrieseny nespravna diagnostika ziadny regulator tlaku paliva ale posunuty rozvod o 3 stupne takze auto ide na pripravky :smile:
bambejno
Registrovaný: 6.6.2013
Auto: e46 320d
Štvrtok, 6. Júna 2013, 01:27
Ahoj, můžu se jen zeptat jaký příznaky auto mělo ? Na autě mi dělali teď repas vstřiků, a mam tam jiný vstřikovací čerpadlo, auto normálně jede, ale problém je v tom že chvilku jede jak bez turba, skoro netáhne, pak zas chvilku jede úplně suprově, a takhle se to furt střídá, když se to chytne tak to prostě jede až třeba do 220.Prostě jak se tomu autu chce, v servise mi řekli buď špatně naštelovaná regulace čerpadla, tak že ho zas vyhodit ven buď něják naštelovat, a nebo špatný čerpadlo, pak jsem četl že to může být i chipem jestli v autě byl, což nevim :O Jaký můžou bejt varianty ještě ? Auto před tim než exlo čerpadlo jelo úplně normálně.Díky moc))
