sturmovnik
Registrovaný: 12.12.2011
Auto: BMW e46 320ci,330d
Separátor oleja m54
Pondelok, 12. Decembra 2011, 23:37
Ahojte mal som problém s mojou 320 najazdených 189000 km .Príznaky pri studenom štarte a rozbehnutí modrý dym,nedalo sa kvôli podtlaku otvoriť viečko na dolievanie oleja,na druhom prevodom stupni v dolnom rozsahu otáčok jemne pribrzdenie motora, pri jazde trhanie motora od 2500 -3500 ot/min,spotreba oleja 1l na 500 km.Po tom čo som sa tu dočítal, ako pravdepodobná závada sa javil odlučovač oleja http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=15. Objednal som ho v BMW Nitra za 39 €. Dnes som ho vymenil.Robota na cca 4 hodiny.Všetky príznaky odstránené ešte neviem čo spotreba oleja ale vidím to optimisticky. Na starom separátore bola pretrhnutá membrána.Možno to niekomu pomôže. :bmwball:
segalBJ
Registrovaný: 29.2.2012
Auto: E46 320i M-Packet
Re: Separátor oleja m54
Piatok, 20. Apríla 2012, 17:36
Zdravim ta .. chcem sa opytat .. co ta spotreba oleja po tej vymene separatora .. pravdepodobne mam ten isty problem .. dik
Baworacik
Registrovaný: 3.12.2009
Auto: BMW e46Compact 325ti
Sobota, 21. Apríla 2012, 08:06
no to by si mohol dat vedet ako to dopadlo stou spotrebou oleja...
BMWslav
Registrovaný: 1.4.2011
Auto: F22 M235i
Sobota, 21. Apríla 2012, 18:27
prejavovalo sa to aj nejakym zvukom? To ze bol ten saparator v predeli..
Aktual: F22 235i
Ex E92 335xi
Ex E46 330i
Ex E46 316Ti
Ex E36 316i
segalBJ
Sobota, 21. Apríla 2012, 19:50
Brano13 napísal:
Co to robi tebe preco sa ti zda ze mas v prdeli ten separator???
jozi_bmw
Registrovaný: 11.2.2008
Štvrtok, 26. Apríla 2012, 12:37
separator oleja by ste mali pri kazdej tretej, maximalne stvrtej vymene motoroveho oleja menit.
odporucanie z bmw.
Naposledy upravil/-a jozi_bmw v Štvrtok, 1. Marca 2018, 08:26, upravené celkom 1 krát.
Ford Focus Turnier 100PS 2009 Obrázok
Yamaha XJ6 78PS 2011
Ex: BMW E46 320d Touring 150PS 2002
Ex: BMW E46 323i 170PS 1999
Ex: Ford Mondeo Turnier 2.0 TDCi 116PS 2003
segalBJ
Štvrtok, 26. Apríla 2012, 23:22
Tak konkretne co moze sposobit ten separator ??? chcem sa uistit v urcitych veciach Dakujem..
jozi_bmw
Piatok, 27. Apríla 2012, 09:22
Separator alebo odlucovac oleja ma jednoduchu funkciu. Odlucuje (separuje) kvapky oleja z odvetrania klukovej skrine.
Kvoli tomu, aby sa olej nedostaval do sania.
k pripadnym dosledkom sa mozes dopracovat aj tu:
http://www.bmwklub.sk/bmw3-e46/e46-320d-110kw-olej-v-hadici-zo-sania-t24416.html
Dawis
Registrovaný: 7.8.2011
Streda, 28. Februára 2018, 20:16
kurva hoši, vam to tiez zamrza v zime? a je jedno ci je novy alebo stary, proste ked padnu -10C teploty dpc to zmrzne a natlakuje motor jak creva po fazuly...
samozrejme pri starom je vacsia pravdepodob. ale zavysi aj od auta kolko dava km v zimnych mesiacoch, ale chcem sa opytat, da sa nejako pred jazdou zistit ze je ZMRZLY??? skor ako prejdem autom 3-5km a vytlaci niekkde olej?? mal som uz dva motory M54 a pri oboch to zmrzlo - raz prdlo tesnenie veka ventilov a druhykrat vystrelilo viecko oleja..
drak
Registrovaný: 19.4.2009
Auto: bmw 330 ci smg
Piatok, 2. Marca 2018, 14:52
Dawis napísal:
Ja som mal m54b30 a s takim problemom som sa vobec nestretol aby to zamrzlo a bolo aj -25.. co tam vodu lejes ? :D
Dawis
Piatok, 2. Marca 2018, 17:14
Dnes som si to testol, po starte som otvoril viecko oleja a vcucavalo ho spät, ked som vybral mierku oleja zacal taky bublavy zvuk, cize boli jasne, ze separ je este upchaty resp.zmrzly..bolo len -4 tak som to prebehol a po cca hodinke sa vytratili aj tie 2 priznaky upchatia..co som si vsak zase vsimol - na spodku viecka bol zase kondenz normalne male kvapky vody, je jasne preco to vsetko mrzne..mate tam aj vy ten kondenz v zime po jazde? Olej mam par mesacny Mobil1 5w50.. Uz ma aj napadlo, ci to nieje shit fake riedeny lebo s castrolom 5w40 som take kvapky nemal..co poviete? Skuste mrknut...
drak
Piatok, 2. Marca 2018, 18:39
Kondenz sa aj mne v zime robil na tom viecku .ale ziaden problem nikdy nebol. a co sa tyka toho oleja neviem kto ti ho poradil ze 5w50..ja som lial millers 5w40cfs nt...na tom som v ziadnom pripade nesporil ..liter stoji 17.84..tak si do motora nalej ten spravny olej a nebudes mat problemy ..pre nase podnebie je naj 5w40
Bruti
Registrovaný: 11.2.2013
Auto: E70 X5 3.0 SD
Sobota, 10. Marca 2018, 21:29
No a co v pripade, ak zvuky a silnejsi podtlak v sani objavi az po vymene separatora(viecko dokaze pridrzat dostatocnou silou aby nespadlo za jazdy) rukou bez namahy to odkrutim..avsak pocut od mierky oleja bublanie chrcanie a "mú"-kanie po otvoreni viecka oleja...samozrejme su tam problemy este s lambdasondami a nekludnym volnobehom....nic z toho nebolo pred tym..separstor som menil hlavne kvoli opotrebovanym hadiciam -napriklad hore ta na sani bola uz v dvoch kusoch...auto s nim vsak v pohode dokazalo fungovat bez chybovyhc kodov...
a s malou dusickou som dufal ze odstrani to moj problem...klepanie za tepla...no..a teraz mam dva..klepanie, chybove kody: vynechavania zapalovania a tie lambdasondy..niekedy 2 niekedy vsetky 4...a niekedy len vynechavanie na 3 valcoch...vsetko len na volnobehu...pocas jazdy nic...ale akonahle zastavim a prejde par sekund tak uz svieti check engine
Naposledy upravil/-a Bruti v Nedeľa, 11. Marca 2018, 14:30, upravené celkom 1 krát.
drak
Nedeľa, 11. Marca 2018, 09:52
Nuz neviem co ma separator spolocne s tim ze ti vynechava valec a ze sa ti rozsvieti kontrolka check engine...ale tvoj problem bude niekde inde ..bohvie aku mas tam staru cievku a ake stare su tam sviecky ci tie su v poriadku a este v akom stave mas skrtiacu klapku ci ta neni taka spinava ako komin...
Bruti
Auto: E70 X5 3.0 SD
Nedeľa, 11. Marca 2018, 10:10
skrtiaca je cista, daval som ju dole kvoli vymene separatora a sviecky mam nove...na nete najdes vela o tom co dokaze sposobovat zly separator...
nechapem vsak, preco je taky silny podtlak pri hrdle nalievania oleja a bublanie v rurke na kontrolu oleja...ked to pred tym nerobilo...mozno by robilo, ale cez poskodene hadice to tahalo dost vzduchu aby nebol tam podtlak..
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 47 neregistrovaných
