martinp3k
Registrovaný: 30.10.2011
Auto: BMW 330D
Takto vyzerá môj nový tlmič po 3 dňoch....
Pondelok, 12. Decembra 2011, 22:59
tlmiče boli Monroe Reflex, komplet nové uloženie, dorazy aj prachovky... nechápem
martinp3k
Auto: BMW 330D
Re: Takto vyzerá môj nový tlmič po 3 dňoch....
Pondelok, 12. Decembra 2011, 23:36
martinp3k napísal:
stretol sa s tým niekto???
TibiKE
Registrovaný: 8.10.2011
Auto: BMW 330dA
Utorok, 13. Decembra 2011, 00:00
paneboze nestras :D mam na aute komplet novy podvozok v predu v zadu od piatku :D to si napalil nejaku jamu? ci sa to stalo pri beznej jazde na rovnej ceste
quattro
Registrovaný: 25.7.2009
Auto: E46 318i
Utorok, 13. Decembra 2011, 06:33
Toto nemyslíš vážne. Myslel som že Monroe je dobrá značka. Fuuuuuuuuuuuhaaaaaaaaaaa :cry:
Každý má toľko, koľko si zaslúži.
kosti123
Registrovaný: 18.7.2010
Auto: e46 323Ci
Utorok, 13. Decembra 2011, 07:10
To nie je chyba tlmica ale ulozenia! Aku znacku si tam daval?
quattro
Auto: E46 318i
Utorok, 13. Decembra 2011, 07:12
No ešte že tak..... :roll:
TibiKE
Auto: BMW 330dA
Utorok, 13. Decembra 2011, 10:12
ja sachs a spokojnost (zatial)
Utorok, 13. Decembra 2011, 10:49
je to utrhnuté uloženie tlmiča vrchné.....vymenit za kvalitnejšie a musi fungovat.................
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Utorok, 13. Decembra 2011, 11:03
a spodny doraz (misku) mas kde prosimta ? :P
ze si ho tam zabudol dat ? :D
lebo ak tam bol tak ho musela prerazit piestnica,
lebo cez horne ulozenie neprejde.
to sa stava ked je stary hrdzavy..
cislo #6:
same shit, different day..
martinp3k
Auto: BMW 330D
Utorok, 13. Decembra 2011, 11:45
BlackMW napísal:
cislo #6:
nooo vraj bola celá sada Monroe, tak teraz neviem moja strana drží dobre ale druha to nevydržala. A to som sa pritom maximálne vyhýbal dieram a kanálom, ked už mám nové tlmiče :) inak na prvy pohľad som si tiež myslel, že to je uloženie, lebo už som sa tu na fóre s tým stretol, že to chalanom takto dopadlo. Takže podľa vás je tlmič v poriadku????
BlackMW
Auto: E38
Utorok, 13. Decembra 2011, 12:19
martinp3k napísal:
takto to dopadne ked je hrdzava. ked je nova, je to 3 mm hruby plech a toto sa nemoze stat.
odfot to aj zospodu jak je koleso.
ak tam bola a tlmic ju fakt prerazil tak dakujem pekne za taky podvozok. v tom pripade bude napichnuta niekde na piestnici a spadnuta dole.
ale toto je velmi nepravdepodobne, najskor tam nebola v sade, alebo sa to tam nedalo pri montazi.
ak si ju tam nedal tak je to jasne. treba to rozobrat a dat tam tu spodnu misku. ta guma sa tam neudrzi v tom ulozeni sama.
martinp3k
Auto: BMW 330D
Utorok, 13. Decembra 2011, 12:27
BlackMW napísal:
nedostanem sa k tomu aby som to cvakol, lebo je tam koleso, ale ked pôjdem k mechanikovy co mi to robil a da ta na zdvihák tak ja to určite cvaknem a prihodím foto. Len teraz dufam ze neurobil tu istu chybu aj na druhej strane, lebo ta zatial drží v pohode...inak dik za radu, už som s nim volal tak objedna nove ulozenie a toto sa vyreklamuje
martinp3k
Auto: BMW 330D
Utorok, 13. Decembra 2011, 13:11
martinp3k napísal:
podarilo sa mi to odfotografovať zo spodu....
retepp1
Registrovaný: 30.1.2009
Auto: E46 330D
Utorok, 13. Decembra 2011, 13:26
Fúúúú, tak to ti tlmič fakt prerazil tú misku, ani sa mi nechce veriť... :shock: :shock: :shock:
Ale ešte stále je možnosť že pod tou miskou nemáš podložku, ktorá by tam mala byť, keď sa dobre pamätám...
BMW 318i E36
BMW 330D E46
BMW 640D xDrive F06
martinp3k
Auto: BMW 330D
Utorok, 13. Decembra 2011, 13:27
retepp1 napísal:
no to sa nechce veriť ani mne ako to je možne?
