cvirik
Registrovaný: 11.10.2011
Auto: BMW 320d
BMW 320d 110kw-škubanie motora
Nedeľa, 11. Decembra 2011, 14:15
Zdravim , mam otazocku. Pri jazde v meste, ked potrebujem drzat otacky na cca 1800 tak mi motor zacne skubat akoby som pridaval a razom uberal stale do okola.tak som to skusal pri vyradenej rychlosti a ako som dostal otacky na 1800 a snazil som sa ich udrzat, otacky zacali stupat hore az nad 3000.moze to byt elektrickym plynom alebo treba hladat niekde inde??
Re: BMW 320d 110kw-škubanie motora
Pondelok, 12. Decembra 2011, 11:23
určite diagnostika.....
durike
Registrovaný: 13.6.2009
Auto: E46 330xiA/d
Pondelok, 12. Decembra 2011, 15:47
cvirik
Auto: BMW 320d
Streda, 14. Decembra 2011, 12:16
Na diagnostike som bol uz pred tym ako to zacalo robit aa mal som zly jeden vstrekovat tak siel na repas ale problem nezmyzol,aa ked je auto zohriate na prevadzkovu teplotu tak to uz nerobi
Streda, 14. Decembra 2011, 12:24
podla toho ako je ten vstrek zrepasovany,ake maju hodnoty vstreky pod zatažu atd atd........určite to robi vstrek,alebo egr,ale na 95% vstrek.....
cvirik
Auto: BMW 320d
Štvrtok, 15. Decembra 2011, 12:29
Ten vstrek bol original v bosch servise bolo to aj na stolici myslis ze by bol zle spraveny?
Štvrtok, 15. Decembra 2011, 12:49
už som mal par aut čo mali repasovane vstreky z boschu a bolo to na hovno......posielal som ich na reklamačku....
cvirik
Auto: BMW 320d
Piatok, 23. Decembra 2011, 16:50
To su tam az taky odbornici??medzi vianocami mi to ide pozret,zevraj to vyzera na egr ventil tak uvidime
