chameleon
Registrovaný: 13.10.2010
Auto: 318i
Riadiaca paka + prevodovka problem
Sobota, 10. Decembra 2011, 00:38
Mam problem s riadiacou pakou a to konkretne s tym, ze ked mam zaradenu patku a po par minutach (3-5) vyradim do neutralu, paka zostane "zaseknuta" v polohe neutral ale naklonena v zakrute pri patke. Teda ked chcem potom zaradit trojku, robi to ten problem, ze mi paka behne z neutralu automaticky do patky a nie rovno do trojky a ked teda chcem tu trojku musim paku potiahnut dolava a az potom rovno dopredu, skoro ako keby ste z neutralu normalne isli radit jednotku. Otazka teda znie co taketo zasekavanie moze sposobovat a ci vlastne su nejake vracacie pruziny alebo tiahla na prevodovke a pake? (robi to len pri patke)
Druhym problemom je prevodovka, konkretne ked chcem zaradit jednotku viackrat po sebe sa stane, ze ma nepusti zaradit ani nasilu, ide na dvojku a potom na druhy az treti krat do jednotky. Myslel som si, ze to zle zapadaju prevody nahodne, ale mne sa to stava az podozrivo casto. Neviete kde je problem, ci to robi spojka alebo prevodovka, alebo je to fakt len nahoda, ze sa prevody tak zoradia?
retepp1
Registrovaný: 30.1.2009
Auto: E46 330D
Re: Riadiaca paka + prevodovka problem
Sobota, 10. Decembra 2011, 06:55
Je tu toho otom popísané strašne veľa, použi funkciu "hľadať"...
BMW 318i E36
BMW 330D E46
BMW 640D xDrive F06
mono3
Registrovaný: 14.9.2009
Auto: BMW X5 E53
Sobota, 10. Decembra 2011, 08:31
chameleon
Auto: 318i
Sobota, 10. Decembra 2011, 10:42
diky za odpovede :-)
