Avenger
Registrovaný: 22.10.2011
Auto: E46 320i 110kw
320i - pomale padanie otacok....
Štvrtok, 8. Decembra 2011, 22:36
Caute mam problem s klesanim otacok pri preradovani sa strasne pomaly vracaju naspat...neviete co to moze sposobovat alebo ako to zistit???? vanos to neni urcite lebo otacky stoja na volnobehu nepohnu sa ani o mm...
Vdaka
Doska na cibulu
Avenger
Re: 320i - pomale padanie otacok....
Piatok, 9. Decembra 2011, 19:25
nikto nic??? inak auto taha ako ma aj setko ostatne je ok nikdy predtym som bmw nemal preto sa pytam ....
Doska na cibulu
swandes
Registrovaný: 9.10.2008
Piatok, 9. Decembra 2011, 23:18
Avenger napísal:
Na diagnostike si nebol?
Napr...snimac klukovky,vackoveho hriadela 8-[
//Zaslepky sania,vyroba//
Avenger
Sobota, 10. Decembra 2011, 00:13
Nie nebol som mam ho len cca. tyzden ...Neni cas najprv musim este prepisat a potom skocim na diag.asi priamo do bmw...ale na pristrojovke check nesvieti vsetko ide ako hodiny len te otacky ked vytocim jednotku a dvojku padaju strasne pomaly na moj vkus...
Inak diky moc
Doska na cibulu
