BrunoSoprano
Registrovaný: 22.6.2008
E46 320d 100kw- Aú remenicu odporúčate?- VYRIEŠENÉ
Streda, 7. Decembra 2011, 20:34
Zdravím.
- po vyreklamovaní novej remenice zn. Febi,čo je nemecká kvalitná značka, mi vrátili peniaze ,lebo remenica vydávala klepotavé zvuky pri akcelerácii, tak som tam namontoval starú späť,čo mala 270tisíc KM, a pri tej všetko v poriadku,žiadne pazvuky nevydávala pri akcelerácii,akurát už na volnobehu bolo cítiť vybrácie,tak zato som sa ju rozhodol meniť za novú. Po vyreklamovaní Febi remenice po 30dňoch mi odporučili remenicu od IMPERGOMU, je to talianská remenica,ale že vraj sú machri v gumenných súčiastkách a silenblokoch. tak som ju tam namontoval a na počudovanie vydáva tie isté zvuky pri akcelerácii,čo remenica Febi.
Vybrácie stíchli,krásne hladko ju točí,bez akejkolvek hádzavosti ,by som povedal,že je ešte lepšie vyvážená ako tá Febi a ako originálna BMW, ale vydáva pazvuky rapčavo-klepavé akonáhle chcem akcelerovať . Zaujímavé,že pri Originál starej remenici,čo mala 270tis.km to nerobilo. VIETE MI PORADIŤ AKEJ ZNAčKY TAM MáM NAMONTOVAť REMENICU,TAKú, ABY MI NEVYDáVALA PAZVUKY PRI ZáťAžI ?
Zabudol som spomenúť,že mám odpojený klímový remeň ,lebo všimol som si ,že auto je vtedy citelne živšie v nižších otáčkach. Je možné,že zato remenica vydáva tie pazvuky,aj keď je nová? Máte s tým niekto nejaké skúsenosti?
VĎAKA
Naposledy upravil/-a BrunoSoprano v Pondelok, 12. Decembra 2011, 18:52, upravené celkom 1 krát.
Re: E46 320d 100kw- Aú remenicu odporúčate?
Štvrtok, 8. Decembra 2011, 16:06
Asi by bolo dobré prestať skúšať náhrady a dať tam origo...
BrunoSoprano
Štvrtok, 8. Decembra 2011, 20:26
PetoK napísal:
no šak som myslel,že Febi sa dáva do prvovýroby,lebo je taká istá drahá ako originál
kamil9
Registrovaný: 23.8.2011
Auto: BMW i3
Štvrtok, 8. Decembra 2011, 20:40
za kolko si kupoval FEBI? napis do PM ked chces...
BrunoSoprano
Piatok, 9. Decembra 2011, 00:46
kamil9 napísal:
http://www.autokelly.sk/#PATH=3345620;6 ... T=0|LNG=0| , ešte drahšia ako originál :-)))))) načo to vyrábajú,ked to nevedia....
BrunoSoprano
Re: E46 320d 100kw- Aú remenicu odporúčate?- VYRIEŠENÉ
Pondelok, 12. Decembra 2011, 19:01
nedalo mi to nakoniec predtým,ako som chcel kúpiť origo remenicu za 250€ z BMW , teraz mám tam náhradu IMPERGOM za 80€ ,tak som kúpil ešte remeň na klímu a nahodil ho tam,kedže pôvodne som ho zhodil dole kvôli tomu,že bol popraskaný a dočítal som sa tu,že auto bez remeňa na klimatizáciu má o kúsok lepší výkon.
Záhadne pazvuky vo vysokých otáčkach pripomínajúce klepanie klukovky zmizlo. Teraz motor ide pekne potichúčky aj na volnobehu aj v otáčkach. zaujímavé,že absencia takéhoto malého remeňa na klíme narobí takú galibu a takto zmení zvuk remenice. :shock:
Jedno čo ma ale sere,že teraz,keď sú obidva remeňe nahodené,tak je cítiť ,že autu akokeby to ubralo z krútiaceho momentu v nízkych otáčkach a z výkonu cca 5KW . škoda,že na 320d nevyrábajú jednodielne remenice, radšej by som prial lepší výkon ako klimatizáciu,aj tak ju nepoužívam nikdy,možno že by pasovala remenica z 318i alebo z 316i bez klímy :-) Skúšali ste už jazdiť tí,čo máte 320d bez remeňa klímy,či vám potom remenica vydávala také pazvuky?
VĎAKA
