miraso
Registrovaný: 2.1.2009
Auto: BMW E46 320D
E46/320d Prihrev motora
Sobota, 3. Decembra 2011, 19:36
Ahojte
mam nasledovny problem..ked je vonku pod 5 stupnov a nastartujem, mal by sa automaticky zapnut prihrev motora-Webasto (malo by to zacat bzucat). Ale momentalne mi to nic nerobi, az ked manualne otvorim kufor, vytiahnem tu koncovku co ide do webasta a zasa zasuniem, tak to zacne hned bzucat. Neviete kde je problem ze sa to nazapina samo automaticky?
Dik za rady
BrunoSoprano
Registrovaný: 22.6.2008
Re: E46/320d Prihrev motora
Sobota, 3. Decembra 2011, 22:55
miraso napísal:
Ahojte
Dik za rady
musíš dať vyresetovať chyby na diagnostike,ktore sa uložili v pamäti závad, alebo potom navštíviť webastoservis a oni ti ho taktiež spojaznia ,možno tiež stačí len diaňgnostika webasta a vymazanie chyby.
miraso
Auto: BMW E46 320D
Nedeľa, 4. Decembra 2011, 00:06
Diky..v TT je wbasto servis..skusim tam skocit..
