Bodo21
Registrovaný: 27.9.2011
Auto: Bmw 320d
E46 Padli budiky + rozsvietili sa kontrolky
Nedeľa, 27. Novembra 2011, 16:27
Ahojte dnes som šiel do Ružomberka s MT a v polke cesty mi zrazu zapípalo auto padli budíky a rozsvietili sa kontrolky ABS,DSC/úplne vypnuté/+ svieti mi aj rucna na červeno resp na zlto ma s týmto niekto nejaké skúsenosti? robil som si test budíkov 2 a funguje všetko tzn ze budíky su asi dobre nie? Asi 2 dni dozadu som si restoval cely PC /21kou/ myslite ze to moze byt tým
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Re: E46 Padli budiky + rozsvietili sa kontrolky
Nedeľa, 27. Novembra 2011, 16:37
baterku mas v akom stave?
Bodo21
Auto: Bmw 320d
Nedeľa, 27. Novembra 2011, 17:12
ani srnka netusi :D ale tak startuje ok zajtra to pojdem cheknut... myslis ze je to baterkou? tak baterkou to asi nieje v klude mam 12,5v tusim a ked nastartujem 14,3cca
Pondelok, 28. Novembra 2011, 11:07
Ak sa rozsväcuju tie kontrolky, to znamená,že pri štarte klesa napätie beterie pod 11V a preto sa rozsvietia...dobi baterku...ak nepomôže,tak vymena....
vreco
Registrovaný: 28.7.2011
Auto: Potuzený Touring
Pondelok, 28. Novembra 2011, 14:01
Osobne sa mi toto stalo (aj keď na E36) ,keď mi prestal dobíjať altík. ABS a DSC je citlivé na zmeny napätia. a u mňa to skončilo až tak,že auto proste zdochlo lebo totálne vyšťavilo baterku.
Bodo21
Auto: Bmw 320d
Pondelok, 28. Novembra 2011, 21:14
no dnes som jumpol s autom ale nenormalne :DD nechtiac a budiky zrazu idu ale tie kontrolky svietia stale,zeby to bolo baterkou? idem skusit ze ak budem startovat ci mi klesa napetie pod 11v .....
ok takze v menu test 9 mi ukazuje ked dam kluc do zapalovania 125-6 ked startujem tak v momente startu je tam rovna 100ka teda asi 10v a po nastartovani je asi 2-3 sec 125 a potom nabehne 140-2 stale sa to strieda
takze ak dobre chapem mam 12,5v v klude v momente startu 10v a po nastartovani 14v to by malo byt ok ci nie? ci by to nemalo klesnut ked auto startuje pod 11v?
tak dnes asi po 10km mi prestali svietit tie kontrolky. na diagnostiku som sa zatial nedostal ale nechapem co to malo znamenat....
no mi to raz padne a rozsvieti sa vsetko zachvilu to prestane atd zajtra by som mal uz byt na diagnostike konecne:D
takze diagnostika odhalila ze je to zadne abs cidlo/snimac rychlosti ... kedze mi to raz robi raz nie dufam ze je len zaneseny :D
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 7 neregistrovaných
