serchio
Registrovaný: 31.12.2009
Auto: BMW E46 320d 100Kw
E46 touring, 2001, 110Kw - ohrievanie zadneho skla
Utorok, 15. Novembra 2011, 11:42
Čaute chlapci, mam problem s tym, ze ak je vonku pod 3 stupne, samo sa mi zapne ohrievanie zadneho skla, to by mi nevadilo, vadi mi to že ten ohrev vobec nefunguje... Vobec sa mi nerozmrazuje oknu, len ten gombik svieti a po case sa vypne a okno stale zamrazene... Neviete niekto co s tym, alebo kde hladat chybu?
Re: E46 touring, 2001, 110Kw - ohrievanie zadneho skla
Utorok, 15. Novembra 2011, 12:11
Daj dolu kryty na "C" stĺpikoch, pod zadnými svetlami v interiéri a kukni či máš pozapájané všetky káble do zosilňavača a do odruš.člena na druhej strane... a samozrejme kukni príslušné poistky...
serchio
Utorok, 15. Novembra 2011, 17:17
okey, skusim to najblizsie az bude cas pozriet... zatial dakujem krasne :)
bramborak
Registrovaný: 28.5.2010
Auto: e91 "07
Utorok, 15. Novembra 2011, 21:18
ja to iste a som somar z elektriky... :(
ked sa ti to podari rozbehat, prosim ta, daj vediet co to bolo...
Streda, 16. Novembra 2011, 13:48
Kua až teraz som si všimol že ide o tour... treba kuknúť prechod na lištu nad sklom 5.dverí, rady sa tam lámu káble... prívod k výhrevu skla ide z poistky F68, cez relátko K13 na pravej strane kufra pod tapacírom /za reprom/, hore ku sklu, tam sú odruš.tlmivky a na druhej strane to ide cez tlmivku na kostru... asi bude dobré to dať pozrieť elektrikárovi...
mexican
Registrovaný: 12.8.2011
Auto: modré géčko
Streda, 16. Novembra 2011, 14:06
Len tak medzi rečou, tak E46 touring mal (aspoň teda ten môj) ešte jeden problém s vyhrievaním zadného skla. Na miestach kontaktu skla s tesnením mám na veľa miestach predrané tie vodivé dráhy a veľkú časť toho okna nemám tým pádom vôbec vyhrievanú :shock:
matysE46
Registrovaný: 9.5.2011
Streda, 16. Novembra 2011, 22:39
ja mam sedan a tiez mi nerozmrazuje okno..najskor to bolo pohode setko islo..zo dna na den zacali vynechavat horne tri pasiky, takze mi nerozmrazilo brzdove svetlo..o dalsie dva dni mi uz nesla vacsina skla..rozmrazovali uz len spodne tri-styri pasiky..skusim pozret podla Petovho navodu.. #-o
serchio
Piatok, 18. Novembra 2011, 00:48
Pozeral som kabelaz pod tapacirom ale nic vadne som tam nevidel, pozrel som aj poistky a vsetky OK, takze este skusim pozriet 5 dvere co tam a ked nic, tak elektrikar :( to bude zase palka... u nas nevedia kolko pytat za elektrikarske prace ](*,)
Jurkoooo
Registrovaný: 19.8.2009
Auto: BMW e90 320i-110kw
Sobota, 19. Novembra 2011, 17:35
Mam podobny problem :( nemam automaticke zapinananie vyhrevu zadneho skla ale ked ho zapnem zacne mi rusit radio...a pripada mi to ze mi to ani nevyhrieva...akonahle vypnem vyhrievanie radio naskodi...rusi to vyhrev kde moze byt problem???? Poradte
Foko666
Registrovaný: 20.11.2011
Auto: Bmw 320d Touring
Nedeľa, 20. Novembra 2011, 11:10
Cauko ja som mal ten isty problem a chyba bola pod zaciernenim na okrajoch skla kde boly prerusene vyhrievacie pasiky pokus bol ze som kupil repasnu sadu co pomohlo iba na miestach kde bolo vydno prerusenie ale nakoniec nove sklo bohu zial
hpbaxxter
Registrovaný: 16.10.2009
Auto: BMW 330d Touring E46
Pondelok, 21. Novembra 2011, 13:21
chcem sa spytat na to automaticke zapinanie...to mali vsetky modely, alebo to treba nejak nastavit?
zaujimavy feature, aspon brzdove svetlo nech mam odmrznute, nakolko mi kuria iba horne tri pasiky, zvysok je nefunkncy odkedy som zhadzoval folie :-)
Pondelok, 21. Novembra 2011, 14:19
Ja zase to automatické zapínanie vyhrevu zadného okna chcem vypnut,otravuje ma stale to vypinat, pri každom štartovaní ked je po 3stupne.....tiež mi začne rušit radio,ked zapnem vyhrev okna, pozriem v ncs experte,či sa to da vypnut,alebo pre tých čo by to chceli zase zapnut....))))
hpbaxxter
Pondelok, 21. Novembra 2011, 14:48
presvedcil si ma simik....nikdy som v podstate nepoznal vyhody fungujuceho ohrievania zadneho skla, takze tu automatiku radsej ozeliem. Ale mohol by si tam spetaky pozriet...na to treba upozornit, ze u niektorych kusov sa hreju stale a potom sa tak skaredo vypalia
serchio
Pondelok, 21. Novembra 2011, 20:49
No tak chlapci, nieje tu niekto kto by mi pozrel to ohrievanie? Najlepsie blizko MI, alebo vychodne slovensko... DIK
bramborak
Auto: e91 "07
Pondelok, 21. Novembra 2011, 20:54
ja to tiez surne potrebujem riesit,kedze mi vobec nevyhrieva a uz je take pocasie ze by to chcelo...vyhrievat :lol: :(
