lovec31
Registrovaný: 25.8.2010
Auto: bmw 330d 150kw
320D/100kw-problem s elektrikou
Utorok, 15. Novembra 2011, 09:30
ahojte...ako som tu uz raz pisal zacali sa mi same od seba ztmavovat a rozsvetcovat svetla asi tak ako ked na potenciometri uberes a pridas...mozno raz dvakrat do sekundy...ok.odpojil som elektricky prihrev motora a prestalo to...lenze vcera to zacalo robit zasa...niekde som cital ze diesel kym je studeny este dozhavuje.a roby to iba kym sa motor nezohreje tak ze rucicka neprejde modrym polom...potom to blikanie prestane...neviem kde ale podla mna bude niekde zly kontakt...moze to robit aj zly kontakt na baterke co je tam ta pyropatrona? mozem to v klude rozobrat? nic sa nestane?alebo kde mam podla vas hladat chybu?alternator je po repase a zhavice su nove....
Re: 320D/100kw-problem s elektrikou
Utorok, 15. Novembra 2011, 11:22
Zmeraj dobijanie ked to robí......
lovec31
Utorok, 15. Novembra 2011, 12:46
zmerat ho mozem aj v predu na svorkach vsak?ci ho merat priamo na baterke?
lovec31
Utorok, 15. Novembra 2011, 15:19
no v predu aj na motore a aj na svorkach ma 14,25V a v zadu na baterke ma 14,10V.
