Vlado Behun
Registrovaný: 8.4.2008
Auto: E46 M3
E 46 SMG - rada
Pondelok, 14. Novembra 2011, 11:12
Ahojte, potrebujem poradit -
1. zacal mi pri zaradenom prevodovom stupni na SMG prevodovke blikat zaradeny stupen, znamena to nieco?
2. Obcas sa mi rozsvieti oranzove ozubene koleso (stalo sa mi to 3x za 4 mesiace) - chyba snimaca?, ine?
Prevodovka radi dobre, ziadne problemy, .... Dakujem za nazory.
Ex - Renault 5 TL, Renault 5 GT Turbo, Fiat Uno Turbo, Peugeot 106 1,6 GTi, Ford Focus ST, Impreza Sti (now)
Ex - BMW E30 325 Coupe
Ex - BMW E36 316 Compact
Ex - BMW M3 E36 3,2
Ex - BMW M5 E39
Ex - BMW M3 E46
Current: Non BMW (+ E46 Compact 2,0d)
1morok
Registrovaný: 12.2.2007
Auto: 330ci smg
Re: E 46 SMG - rada
Utorok, 15. Novembra 2011, 09:03
to môže robiť mnoho vecí, je tam dosť elektroniky a čidiel, ale keď som niečo podobné riešil ja, bolo to sp.valcom a senzorom dráhy tohto valca.a blokoval to senzor natočenia volantu. u m3 by to už ale malo byť vylepšené. treba to zobrať na poriadnu diagnostiku, niekomu, kto už má s smg skúsenosti
v žiari by som ti vedel pomôcť, len chlap je dosť vyťažený
M3driver
Registrovaný: 7.8.2006
Re: E 46 SMG - rada
Utorok, 15. Novembra 2011, 09:27
1. prevodovy stupen mi blikaval ked sa mi zle zatvarala kapota. jeden zamok nebol uplne dovrety tak to pokladalo smg za otvorenu kapotu... dostelovala sa a uz je to ok, ale mozes mat aj zly ten snimac
2. pokial ti vyhadzuje aj kontrolku, asi to nebude len snimacom alebo zle zavretou kapotou. radi dobre aj ked vyhodi chybu? radi rychlo na vyssich programoch? na toto jedine ta seriozna diagnostika...
M3 -> Ducati
Vlado Behun
Auto: E46 M3
Re: E 46 SMG - rada
Utorok, 15. Novembra 2011, 09:43
Ahojte, podobne sollutions som zistil uz aj na internete, ....dakujem.
Blikanie bude asi sposobene tou kapotou - vazne dobre nedoviera.
KOntrolka mi zasvietila len 2x ever, vraj to moze byt vraj aj slabou bateriou, skusim dovretie kapoty, premeram bateriu a uvidim co dalej.
Kazdopadne dakujem za rady....
V.
Ex - BMW M3 E36 3,2
Ex - BMW M5 E39
Ex - BMW M3 E46
M3driver
Re: E 46 SMG - rada
Utorok, 15. Novembra 2011, 13:22
bateriou to moze byt, smg je fajnove na dostatocne napatie
M3 -> Ducati
1morok
Auto: 330ci smg
Re: E 46 SMG - rada
Utorok, 15. Novembra 2011, 22:00
tak to by bola naozaj lacná oprava. a môže to súvisieť s chladnejším počasím
