18pepo88
Registrovaný: 4.5.2011
Auto: BMW E46 330xd 135kw
zle startuje za studena
Piatok, 11. Novembra 2011, 17:10
Zdravim...potrebujem pomoct,mam 320d E46 100kW rv.2000 a zle startuje za studena,napr. po noci ked idem nastartovat tak prvy krat nenastartuje len toci a nic,vypnem zapnem klucik a chyti pekne,cim to moze byt?? dakujem za pomoc
srdosh
Registrovaný: 22.7.2011
Auto: BMW 530xd e61
Re: zle startuje za studena
Piatok, 11. Novembra 2011, 17:54
A toci poriadne, ci poslabsie? Tak podla toho co pises, mi to pride ako keby si nemal dobre nabitu bateriu pred zimou... este ked mas diesel :D
18pepo88
Piatok, 11. Novembra 2011, 18:01
toci uplne v pohode,bateriou to podla mna nebude,ako som pisal ked je studeny motor tak prvy krat len toci ale nechyti,vypnem zapnem klucik a chyti hned....aj ked je motor ohriaty tak chyta v pohode na prvy krat,proste len ked je studeny motor tak to spravi... nemozu to byt zhavice?? len dufam ze to nebude ceroadlo lebo ma .... :/
Piatok, 11. Novembra 2011, 18:16
Veď dobehni, kukneme to na diag. a aj iné čo treba... :D
storal
Registrovaný: 2.11.2010
Auto: BMW e46 320d 110kW
Piatok, 11. Novembra 2011, 20:24
podavacie cerpadlo ??
minco
Registrovaný: 18.11.2010
Auto: BMW E46 330ci
Streda, 16. Novembra 2011, 08:16
Čo ste zistlili vtedy??? Pretože mám rovnaký problém, rovnaký ročník, tak netrpezlivo čakám na odpoveĎ :-P
BMW E46 320d 100kW sedan
Toyota MR-2 115kW
Toyota Corolla 85kW
Toyota Auris 160kW
BMW E46 320d 110kW Touring - ex ale nadohlad
BMW E46 330ci 170kW - moja nová fesanda
Ako sa hovorí, k dobrému sa dobre vracia :)
Streda, 16. Novembra 2011, 08:59
Chlapi treba si pri tomto všimnut, či ked neštartuje či nesvieti preklz a teplota motora nejde do červeného,teraz riešim také auta, je tam porucha na spínan RJ motora.....ak nie,tak treba diagnostiku,že prečo neštartuje......
minco
Auto: BMW E46 330ci
Streda, 16. Novembra 2011, 10:23
TT-SIMIK napísal:
Ono mne to pripadá, akoby z hadičiek zliezlo palivo a kým to natiahne tak auto točí toči a nič... Čím dlhšie stojí tým dlhšie točí...
Žhaviče som nedávno menil, tak tie budú OK, tak neviem. Max som točil asi cca 9-10 sekúnd a potom chytilo
Toyota MR-2 115kW
Toyota Corolla 85kW
Toyota Auris 160kW
18pepo88
Streda, 16. Novembra 2011, 16:22
zatial som nezistil nic :) spravilo mi to asi tri krat,aj teraz ked bolo v noci -8 tak rano som nastartoval v pohode..ja mam tiez taky pocit ako keby niekde padala nafta,lebo aj ked idem startovat tak pocujem cerpadlo ako taha naftu a taky divny zvuk fakt ako keby tam vol vzduch alebo co....jednoznacne to musim napichnut...
TibiKE
Registrovaný: 8.10.2011
Auto: BMW 330dA
Štvrtok, 17. Novembra 2011, 23:52
mal som s tym tiez problem ked bola v noci zima blbo chytalo auto dobil som bateriu a chyta hned je to diesel....
Piatok, 18. Novembra 2011, 10:32
Jo common rail potrebuje vyšší švih ako roták 100kw.....
DarkBeast
Registrovaný: 31.8.2011
Auto: E91 LCI Mpacket
Piatok, 25. Novembra 2011, 02:11
mam aktualne rovnaky problem presne ako popisujete ... vždy ked stoji auto viac než cca. 10 hodin tak neštartuje potom už problem nie je ... začalo to len teraz ked klesli teploty inak s autom žiadne problemy vždy štartovalo v pohode ... je tam teraz nova baterka včera štartlo v pohode a dnes na mi zas chytilo az na neviem kolky krat ... vyzeralo to na baterku lebo v pondelok mi nenaštartovalo vobec / ani sa nepretočil štarter ... taktiež stierače na plno nešli skoro vobec takže všetko ukazovalo na baterku tak sme ju napichli na kable a štartlo v pohode a teraz to robi aj pri novej tak naozaj neviem diagnostika nič nevyhodila žeby palivovy filter ? ak by to boli žhaviče prejavovalo by sa to stale či ? ... neviete poradiť ? / je to diesel 320 2003
Piatok, 25. Novembra 2011, 10:18
Dobehni na diagnostiku a určite to vyriešime, može to byt čokolvek.....ked tak volaj....
toledo26
Registrovaný: 16.12.2010
Auto: ex-e46 323ci
Streda, 18. Februára 2015, 19:00
zdravim.nebudem zakladat novu temu.ale mam ten isty problem za studena nastartuje velmi tazko niekedy az na 3krat za tepla ide v pohode hned naskoci ale ked postoji trosku tak je problem...filter budem menit zajtra zhavice nove baterku som skusal uplne novu a nestartoval.kde najdem tu poistku zhavenia? mam 320d 100kw 2000 dakujem
Štvrtok, 19. Februára 2015, 10:21
toledo26 napísal:
za kastlikom by mala byt
