quattro
Registrovaný: 25.7.2009
Auto: E46 318i
e46 výmena oleja
Piatok, 11. Novembra 2011, 07:50
Zdravím
Chcel sa spýtať či používate pri výmene oleja preplachovací olej. Niektorý to odporúčajú a iný nie. Nechcem meniť viskozitu oleja a ani značku. Chcem tam dať ten čo tam bol doteraz. Takže prepláchnem to s tým prípravkom alebo to mám nechať tak.
Každý má toľko, koľko si zaslúži.
martiner
Registrovaný: 10.2.2011
Auto: BMW e46
Re: e46 výmena oleja
Piatok, 11. Novembra 2011, 08:46
menil som niekedy zaciatkom juna a nepreplachoval som, budem aj niekedy tento mesiac....a tiez nebudem :-" ....mas to bud-alebo
Piatok, 11. Novembra 2011, 10:53
čo to máte stále s preplachmi????? ked sa chceš prepláchnut tak si dal niečo s čoho budeš mat poriadnu sračku..... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
quattro
Auto: E46 318i
Piatok, 11. Novembra 2011, 11:02
niekedy je aj sračka dobrá :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Takže asi neee.
Dik
michaltt
Registrovaný: 12.5.2011
Piatok, 11. Novembra 2011, 14:51
seci chcete preplachovat,rozpustat karbon a neviem co ](*,)
Lowered wagon - pribeh
Kubo320d
Registrovaný: 15.11.2010
Auto: BMW 323CI :-)
Piatok, 11. Novembra 2011, 15:52
preplachnut nieje zle akurat vtedy ked nemas sajnu aky tam mas olej
TomasE36
Registrovaný: 31.1.2010
Sobota, 12. Novembra 2011, 10:17
kazdy hovori inaac na tieto preplachy motora pri vymene oleja, ja som to tam parkrat dal od Valvolinu a ziadny problem. ani z tesneniami ani s nicim inym.
TomasE36
Utorok, 15. Novembra 2011, 15:49
a dalsia vec z ktorej nechapem:
dnes som vymenil olej, napln po max ma byt 6,5L.
nalial som 6litrov hladina bola medzi riskami, presiel som asi 10km domov a ked som po polhodine kontroloval olej bol na riske nad max... ](*,)
vie mi toto niekto vysvetlit? :-k
Kubo320d
Auto: BMW 323CI :-)
Utorok, 15. Novembra 2011, 16:35
olej sa nikdy nekontroluje po jazde takze asi tak :wink: nechaj auto postat najlepsie cez noc a rano ked pojdes do prace tak si pozri kolko ho tam mas a az potom nastartuj ok :wink:
TomasE36
Utorok, 15. Novembra 2011, 16:58
Kubo320d napísal:
mi chces akoze povedat ze za polhodku nestece vsetok olej do vane? :mrgreen:
nelejem tam 15W-40 ako do skodulky :lol:
Streda, 16. Novembra 2011, 09:12
Stečie..stači čakat pri teplom motore tak 5 minut, udaj bude skoro presny......
Kubo320d
Auto: BMW 323CI :-)
Streda, 16. Novembra 2011, 10:13
ospravedlňujem sa no myslel som že si ho odmeral hneď po vypnuti aj ked ma tak napadlo že by ti malo ukázať že ho máš malo nie viac kým by zbytok zriekol :-D no nepozadim ti
juge39
Registrovaný: 9.2.2012
Auto: BMW 318i E91
Nedeľa, 15. Apríla 2012, 15:20
Caute ludia,
takze kedy mam kontrolovat hladinu oleja?
Bo ked sa motor riadne zohreje tak po jazde mi svieti oranzova kontrolka oleja.
ked ho skontrolujem hned tak je tak 2mm nad spodnou riskou. ked pockam 10 min tak je na max.
________________
Aktual E91 318i Príbeh
EX bmw E46 325xi Príbeh
Giorgio G
Registrovaný: 24.10.2008
Auto: E60 530xd M-Packet
Streda, 2. Mája 2012, 18:25
No ako to je teda? Poradí niekto?
Ja zasa keď zmeriam výšku hladiny oleja po tých 5 minútach, tak som kľudný, lebo je po MAX.
Ale keby som nechal stáť cez noc, tak ráno je už cca 3mm nad MAX - tzn., že mám veľa oleja? Ani po dlhšom státí nesmie byť nad? :-k
Mám odsať tak, aby ani po dlhom státí nebolo viac ako MAX?
BMW E60 530xd M-Packet (Carbon Schwarz Metallic)
EX BMW E46 323i Limousine (Stahlblau Metallic)
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Streda, 2. Mája 2012, 19:47
aj po celej noci musi byt max po hornu ciarku. pekne to odsaj, je to piplacka ale ide to :wink:
