komco23
Registrovaný: 26.6.2011
Auto: E46 330 Xd
E46 330Xd - Som v koncoch,strašne to trasie.
Štvrtok, 10. Novembra 2011, 09:38
Zdar chalani
mám veľký problém a neviem si dať rady.Pri zrýchlení mi začne triasť s celým autom.Ide to niekde od kardanov.Pôvodne som myslel že je to stropak ale ten som vymenil a nič,stále trasie.Pozeral som aj vôle kardanových krížov ale tie sú tiež OK.Mám ale jedno podozrenie, na vývode predného kardanu z prevodovky je vôla len neviem či to bude príčina toho trasenia a ak áno tak ako ho odstrániť.Skúste pomôcť akoukoľvek radou,neviem čo stým robiť.Najhoršie je to že to začína triasť už stále, nielen pri zrýchľovaní.Prosím poradte.
borkos
Registrovaný: 18.8.2009
Auto: bmw 330d
Re: E46 330Xd - Som v koncoch,strašne to trasie.
Nedeľa, 13. Novembra 2011, 19:09
podla mna dvojhmota....
potmehuth
Registrovaný: 2.9.2010
Pondelok, 14. Novembra 2011, 12:43
cawko,
kamos ma A6/2002/quatro a zacalo mu to tiez robit asi pred troma mesiacmi....takisto pri zrychlovani....auto bolo uz u 3 mechanikov....zatial bez uspechu...ked na to pride, co to bolo, dam ti vediet....mozno ti to nejak pomoze....ak by si ty na nieco prisiel....napis sem...len tolko...
vdaka
komco23
Auto: E46 330 Xd
Pondelok, 14. Novembra 2011, 21:17
Dnes som vybral tú prídavnú prevodovku, jedno ložisko je tam K.O.Idem skúsiť zohnať nové ložiska,urobiť takú malú GO a dúfam že to trasenie prestane.Dám potom vedieť ako to dopadlo.
mono3
Registrovaný: 14.9.2009
Auto: BMW X5 E53
Utorok, 15. Novembra 2011, 08:24
robi ti to stale aj ked je auto studene?
sice nemam XD ale moj problem spocival v tom ze ked sa auto asi tak po 15min jazde zohrialo zacalo nim triast
tiez som myslel ze to bude kardan alebo daky silent
ale na lavom prednom kolese som mal trosku pridrety piestik fakt len tosku a ten dokazal tak zohriat kotuc ze cele auto roztriaslo :-s
komco23
Auto: E46 330 Xd
Re: E46 330Xd - Som v koncoch,strašne to trasie.´´NEVYRIEŠEN
Piatok, 18. Novembra 2011, 10:23
Tak môj problém stále trvá.Ložiská som vymenil, trasie to trochu menej ale trasie.Ráno za studena je to v pohode ale keď sa auto zohreje začína to pri 40-tke triasť.Teraz si už vážne neviem dať rady, či to riešiť repasom kardanov alebo prevodovky(je to automat).Kto by vedel pomôcť zistiť o akú závadu ide skúste sa ozvať, prídem kdekoľvek.
Piatok, 18. Novembra 2011, 10:28
kardan bežný problém na 3L, teda pokial máš dobru hardyspojku.....teraz som to riešil na jednom 3L triaslo to jak jebnuté od 40km/h
komco23
Auto: E46 330 Xd
Piatok, 18. Novembra 2011, 10:31
Mal by som asi riešiť obidva kardany aby to bolo na 100-per.
egino
Registrovaný: 12.11.2011
Auto: BMW 330xd
Sobota, 19. Novembra 2011, 15:25
mam taky isty problem zacne mi triast auto za studena to nerobi prejdem nejakych 50km a zacne zvisuju sa otacky tak aj chvenie,pytal som sa na to a povedali mi ze je to dast pravdepodobne ze to bude poloos!v pondelok idem s tym do servisu tak potom napisem
lucas22
Registrovaný: 3.11.2010
Auto: e36
Sobota, 19. Novembra 2011, 18:32
mals som podobny problem - repas kardanu!, ale mechanik by mal vidiet volu v krizoch kardanu
lubomt
Registrovaný: 14.6.2010
Pondelok, 21. Novembra 2011, 22:16
pozriet poloosi /homokinetaky/ alebo kardany. Kardan servis mas aj v ziline, dokonca dva
komco23
Auto: E46 330 Xd
Piatok, 2. Decembra 2011, 10:49
Zdar chalani
Skúste mi povedať svoj názor na toto.Môže to trasenie spôsobovať aj nejaký silentblok na motore alebo diferáku, pretože sme s jedným známym skúšali, že to trasenie sa prejavuje pri zošliapnutom plyne akonáhle plyn uberiem to trasenie skoro úplne prestane.Skúste povedať čo si o tom myslíte
TibiKE
Registrovaný: 8.10.2011
Auto: BMW 330dA
Sobota, 3. Decembra 2011, 00:12
kardan! napis Simikovi ti pomoze isto s tym...
slizo111
Registrovaný: 19.4.2012
Štvrtok, 19. Apríla 2012, 09:42
Komco23
mám veľmi podobný problém ako ty. na dvojke a na trojke, medzi 30km/h až 60 km/h mi pri zrýchľovaní auto trasie (mám e46 330xd). Prosím ťa, podarilo sa ti už problém vyriešiť. Ak áno, ako? nebol problém s prídavnou prevodovkou?
komco23
Auto: E46 330 Xd
Sobota, 21. Apríla 2012, 10:54
Repas kardanov vyriešil to trasenie pri zrýchľovaní ale mám tam ešte vadnú prednú poloos,takže ešte tú vymeniť a malo by to byť všetko OK
