stevo699
Registrovaný: 3.8.2011
Auto: BMW e90 330i
skrat?
Pondelok, 7. Novembra 2011, 20:46
Caute pri montazi angel eyes sa mi podarilo spojit klucom plusovu a minusovu maticu v motorovom priestore. Skocila iskra samozrejme. Pri pokuse nastartovat sa mi rozsvietila kontrolka ozubeneho kolieska a teplota bola na maxime( neviem preco ked motor bol studeny). Dalej ma to nepustilo nastartovat. Uz som sa docital ze ta kontrolka znamena ze automaticka prevodovka sa hodila do nudzoveho rezimu. Co s tym? Jednoducho znazat [-( chybu a hotovo? Diky za rady
BMW e90 330i
EX: BMW E46 330dA
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Re: skrat?
Pondelok, 7. Novembra 2011, 21:04
aj mne sa stalo ze som skratol kontakty, palubovka mi blikala ako vianocny stromcek a neslo nastartovat... nevedel som ze mam skrat... pomohlo mi odpojit na nejaky cas baterku
stevo699
Auto: BMW e90 330i
Re: skrat?
Pondelok, 7. Novembra 2011, 21:18
Co znamena na nejaky cas? Lebo aj mna to napadlo tak som ju odpojil asi na minutu a nic. Este ma napadlo ci to neodpalilo nejaku poistku. Mas automat alebo manual? Lebo som cital ze automaty su na zmenu napatia velmi citlive a ze sa hned hodia do nudzoveho rezimu. Len ako vybehnut z nudzoveho rezimu?
BMW e90 330i
EX: BMW E46 330dA
Re: skrat?
Utorok, 8. Novembra 2011, 10:31
treba pozriet poistky v palubovke....ak ide kvapalina do červeneho,tak je niekde prepalena poistka.......niektorá hlavná,tak som to mal na jednom benzíne.....
stevo699
Auto: BMW e90 330i
Re: skrat?
Utorok, 8. Novembra 2011, 20:01
chalani potrebujem vediet kde sa nachadzaju hlavne poistky. 330d r.v.2000 lebo pravdepodobne prdla nejaka hlavna poistka lebo ani s diagnostikou sa nevie spojit. Diagnostika ako keby nevedela nadviazat spojenie s motorom a prevodovkou (ostatne nacita). A najlepsie by bolo keby mal niekto ten papierik co je pri poistkach v nejakom rozumnom jazyku a nie v taliancine ako mam ja. Velmi by mi to pomohlo. Dik za odpovede
BMW e90 330i
EX: BMW E46 330dA
Re: skrat?
Streda, 9. Novembra 2011, 11:13
Nachádza sa v navodoch ten papierik....
stevo699
Auto: BMW e90 330i
Re: skrat?
Streda, 9. Novembra 2011, 14:36
dik uz som to nasiel len nevies mi poradit ze ktora poistka by to teoreticky mohla byt? Poistka riadiacej jednotky alebo motora alebo aut. prevodovka? pozrem vsetky len ci nahodou nevies kde zacat :| . Diky
BMW e90 330i
EX: BMW E46 330dA
Re: skrat?
Štvrtok, 10. Novembra 2011, 09:47
hladaj rj motora a prevodovky....je ich tam tak 5ks tušim....
stevo699
Auto: BMW e90 330i
Re: skrat?
Piatok, 11. Novembra 2011, 10:24
Takze poistky premerane, vsetko ok... Co dalej mam skusit?
BMW e90 330i
EX: BMW E46 330dA
Re: skrat?
Piatok, 11. Novembra 2011, 10:47
treba skontorlovat poisty pri rj motora je to taky blok poistiek(siva krabička 5x3cm),je ich tam 5ks,tie maju nastarosti rj motora a rj prevodovky......
stevo699
Auto: BMW e90 330i
Re: skrat?
Piatok, 11. Novembra 2011, 19:01
No takze poistky pri rj su ok :? Je to to co si myslim? Riadiaca jednotka prevodovky a nebodaj aj motora?
Ak sa nevie diagnostika spojit s motorom a prevodovkou a poistky su ok aj pri riadiacej jednotke bude vyskratovana aj rj motora a aj rj prevodovky? alebo to moze byt iba tou rj prevodovky? prosim pomozte ak viete nech to dam cim skor dokopy diky
BMW e90 330i
EX: BMW E46 330dA
stevo699
Auto: BMW e90 330i
Re: skrat?
Pondelok, 14. Novembra 2011, 13:18
no čo chalani? nikto nevie poradit? :cry:
BMW e90 330i
EX: BMW E46 330dA
