BavoracikE46
Registrovaný: 2.11.2011
Auto: e39
Tapacir v kufri
Pondelok, 7. Novembra 2011, 18:31
zdravim Vas potrebujem radu ako zhodim tapacir v kufri kvoli cd menicu lebo ten mi nefunguje a mam pocit ze som ho nechtac odpojil alebo su tam prelomene kable dik.
stevo699
Registrovaný: 3.8.2011
Auto: BMW e90 330i
Re: Tapacir v kufri
Utorok, 8. Novembra 2011, 13:34
Velmi jednoducho treba pozerat kde je tapacir prichyteny tymi plastovymi cuplikmi a mas ho dole za minutu. Nic zlozite len treba pozerat
BMW e90 330i
EX: BMW E46 330dA
BavoracikE46
Auto: e39
Re: Tapacir v kufri
Streda, 9. Novembra 2011, 00:03
potom silou tie cupliky odstrhnut alebo ako?
mexican
Registrovaný: 12.8.2011
Auto: modré géčko
Re: Tapacir v kufri
Streda, 9. Novembra 2011, 14:17
Ako ktoré. Niektoré cuplíky sú také dvojdielne, že keď jednu časť zasunieš do druhej, tak tá druhá sa roztiahne a tým spôsobom drží. U tých treba niečim (skrutkovačom) povytiahnuť tú vnútornú časť, aby sa vonkajšia zase stiahla a dal sa celý cuplík vytiahnuť.
BavoracikE46
Auto: e39
Re: Tapacir v kufri
Streda, 9. Novembra 2011, 21:34
uz som to rozobral trochu silou jeden cuplik som zlomil nevadi..teraz druha otazka ako opravim CD menic zasekava sa mi tam ta mechanik nejche mi vybehnut aj s cedeckami von a pritom vidiet ako to berie ale nechce to vybehnut
mexican
Auto: modré géčko
Re: Tapacir v kufri
Štvrtok, 10. Novembra 2011, 11:11
Mne sa tiež na jar zasekával menič a po márnych snahách opraviť to, som ho vyhodil a namiesto neho kúpil GROM USB, ktorý som pripojil priamo na kábel, ktorý išiel ku meniču.
BavoracikE46
Auto: e39
Re: Tapacir v kufri
Štvrtok, 10. Novembra 2011, 18:25
dal som ho jednemu panovi do servisu on opravuje take veci ked nie tak tiez to vidim tak to xcarlink
Re: Tapacir v kufri
Štvrtok, 10. Novembra 2011, 22:54
Ahoj, kde si to dal opraviť?
BavoracikE46
Auto: e39
Re: Tapacir v kufri
Piatok, 11. Novembra 2011, 09:28
do Dubnice jednemu panovi on ma taku miestnost a tam robi taketo veci
Drac1k
Registrovaný: 4.8.2010
Auto: tri
Re: Tapacir v kufri
Piatok, 11. Novembra 2011, 16:16
aj mne dnes prestal reagovat menic ...fuck,chcem sa na to kuknut no niektore umelohmotne skrutky sa daju normalne dat prec,no na lavo ako je menic nie,co s tym? nechcem to vytrhnut...dik
e46 323i ex
e91 330xi N52
e92 335xi N54
g31 540ix B58
Matussko1987
Registrovaný: 2.1.2011
Auto: e46
Re: Tapacir v kufri
Utorok, 6. Decembra 2011, 14:05
mexican napísal:
kolko asi vysiel ten GROM USB ??? "lebo mne menič funguje len hrozne skaču cd-ečka ked počuvam a nebehnem na maličku nerovnosť už aj to sekne !!! A to znamena ze by som len vytiahol cd menič von dal ten usb GROM a šlo by to na MP3 - ky !!! A aka zložita je montá a zapájanie ????
Ďakujem
mexican
Auto: modré géčko
Re: Tapacir v kufri
Utorok, 6. Decembra 2011, 14:43
S poštovným z UK (kupované cez eBay) ma to vyšlo 109,99 GBP.
Pri objednávaní sa dal zašpecifikovať typ káblika k tomu. Na výber bol kábel, ktorý sa dá strčiť do rádia zozadu, alebo kábel pre variantu s meničom v kufri.
Ja som si objednal ten druhý (menič v kufri) a do neho som priamo zasunul tie 2 konektory, ktoré boli pôvodne zasunuté do meniča. No a krabičku samotnú som sťahovacou páskou heftol k tej konštrukcii, na ktorej bol pôvodne pripevnený menič, nech si nelieta len tak hore dole.
Edit: Pridal som presnú cenu.
