casperius
Registrovaný: 22.7.2009
Auto: bmw e46 320D sedan
320d e46 110kw vymena chladiacej problem
Pondelok, 7. Novembra 2011, 17:54
Caute.
Chcel som vymenit chladiacu kvapalinu zo spodu som za vypnuteho motora odkrutil srob a vytieklo no ked som siel naliat tak mi voslo iba 3 mozno 4 litre to som tiez nalieval za vypnuteho motora. ma tam ist 10l tu som cital ze je zavzdusneny tak som nastartoval motor zohrial sa a zapol kurenie ked som otvoril vycko tak tam preteka taky prudik vody a plavak je stale hore a ked som odkrutil ten odvzdusnovaci srobik tak s neho mi vyteka voda tak som ho rychlo zakrutil. nesvietia mi ziadne kontrolky ani mi ho neprehrieva presiel som 20km aj som ho roztiahol a v poho aj kuri. ale bojim sa ked tam ma vojst 10 tak preco mi to nejde?
dik chalani za kazdu radu [-o<
[img][img][/img][/img]
mono3
Registrovaný: 14.9.2009
Auto: BMW X5 E53
Re: 320d e46 110kw vymena chladiacej problem
Utorok, 8. Novembra 2011, 08:18
takze odkrutil si len jednu skrutku a predpokladam ze s chladica ale hned vedla je este jedna tak isto modra skrutka a ta je na expanske takze povolit aj tu a pojde ti plavak dole.
a co sa tyka kolko chladiacej tam ide tak nie 10l ale 6l aj tak sa ti podari dat von len okolo 5l lebo by si musel odkrutit este jeden srobik na bloku aby odtieklo vsetko ale ten sa nemusi :D
casperius
Utorok, 8. Novembra 2011, 08:59
a co je ta expanska ako to vypada. vyskusam ju vypustit znova a nalejem. dik moc
mono3
Auto: BMW X5 E53
Utorok, 8. Novembra 2011, 09:07
expanska je nadrzka kde nalievas chladiacu :D
su len dve modre skrutky od spodku a skoro vedla seba len ta na expanske je trosku vyssie a trosku zli pristup ale vsetko sa da ak sa nechces babrat daj dole intercooler drzia ho len dve skrutky a dve hadice :D a nezlakni sa toho bordelu co ti von vypadne
alebo zober striekacku s hadickov a poctivo tahaj vsetku kvapalinu von :thumbup:
martiner
Registrovaný: 10.2.2011
Auto: BMW e46
Utorok, 8. Novembra 2011, 09:45
tej chladiacej by tam malo ist 9,5 l, ale vacsinou pisu, ze vytecie len nejakych 6 l....budem aj ja menit o chvilu, ale chcel by som vsetku, nech tam nic neostava....vyzera to na trosku babravejsiu robotu, no ale co uz ked nechcem miesat [-(
Utorok, 8. Novembra 2011, 10:26
treba vypustit blok, chladič, a nadržku, všetky vodu nikdy nevypustíš.....musel by si všetko rozobrat.....ale to čo vypustíš stačí na vymenu "novej" chladiacej kvapaliny....
casperius
Utorok, 8. Novembra 2011, 10:41
tak potom mam vykrytit tri srobiky ? a kde ich najdem ten blok nadrzku a chladic. to su inak kmplikovane auta. dik
mono3
Auto: BMW X5 E53
Utorok, 8. Novembra 2011, 10:42
9,5l ja som volal do bawarie Ziline a povedali ze tam ide 6L #-o
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Utorok, 8. Novembra 2011, 10:47
mne sa tam podarilo tiez ledva 6l naliat, a ano su to 3 sroby
mono3
Auto: BMW X5 E53
Utorok, 8. Novembra 2011, 10:51
no ja som tu chladiacu co sla von odmeral a bolo jej presne 6l a presne 6l som tam aj nalial :-k
Máme tu jednu super knihu,občas si ma niekto mýli z enciklopédiu.... navody-a-manualy/e46-kniha-jak-na-to-t27548.html
