royal-TT
Registrovaný: 19.6.2010
Auto: e46 318d Touring
320d vs 318i
Sobota, 5. Novembra 2011, 14:40
kazdy nadava na 320d 100kw ze kazove cerpadla..a co hovorite na 318i...
KONNI
Registrovaný: 11.10.2009
Auto: e36 328i qp M sport
Re: 320d vs 318i
Sobota, 5. Novembra 2011, 14:44
nie kazdi ,ale dost ludi si radsej kupi verziu s common railom...co akoze chces pocut o 318i ?myslim,ze tu na fore toho najdes kopec len treba pouzit vyhladavanie. =;
royal-TT
Re: 320d vs 318i
Sobota, 5. Novembra 2011, 15:03
KONNI napísal:
vcera som predal moju e46 320d 100kw... neviem do coho mam ist mam na obzore kraasnu 318i super krasna .len neviem aby osm nebanoval:,,najprv som hcel 330d ale to mi nevychadza ..tak nechcem byt bez BMW uz ani den)!!
KONNI
Re: 320d vs 318i
Sobota, 5. Novembra 2011, 15:08
tak osobne som 318i nejazdil ale celkovo ak nepotrebujes nejaky extra vykon tak je to myslim dobra volba a spotreba sa na tom da robit tiez pekna.inac som nepocul ,ze by boli nejake poruchove tie motory.akurat aby ti casom nezacali chybat 2 valce naviac.skus este popozerat nejake silnejsie verzie.ved na predaj je toho dost.
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Re: 320d vs 318i
Sobota, 5. Novembra 2011, 16:35
aj 318i maju svoje muchy ak sa k nim majtel sprava jak prasa... jedno ci je to M43 alebo N42/N46... cim novsi motor tym lepsie ale aj drahsie, posledne N46 sa davali aj do E90... osobne som na M43 odjazdil 20tis km vacsinou po okreskach a nepovazujem to za zle vozenie... v meste spotreba stupne na uroven 6 valca cize ako denne auto do mesta by som ho urcite nebral, ak sa predsa len rozhodnes o 318i tak sa zmier s tym ze po pol roku budes chciet nieco silnejsie
royal-TT
Re: 320d vs 318i
Sobota, 5. Novembra 2011, 17:22
ice.blade napísal:
presne tak na pohlad je krasne ale ten vykon mi volako nebude stacit mozno na chvilku..a nechem auto potom hned predavat a kupovat ine..radsej dosporim a kupim silnejsie to bude asi naj
Bawaria
Registrovaný: 5.9.2011
Auto: 320d e46 100kw
Re: 320d vs 318i
Sobota, 5. Novembra 2011, 17:59
royal-TT napísal:
bicygel , prečo si predal 320d? však to je lepšie ako 318i. Je to auto na plýženie premiestňovadlo z miesta na miesto,žiadný výkon,žiadny krúťak,ked jazdíš ako žena, stačí ti to. ak nie,tak minimálne 320i zoženieš ešte za podobnú cenu ako 318i, to má aspon 6 valcov,poruadny zvuk a rovnakú spotrebu ako 318i.
Naposledy upravil/-a Bawaria v Sobota, 5. Novembra 2011, 18:02, upravené celkom 1 krát.
DrakulaVladimir
Registrovaný: 28.12.2010
Auto: 7er
Re: 320d vs 318i
Sobota, 5. Novembra 2011, 18:01
znami ma 318i a dal to na lpg spotreba pri tom vykone je proste ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,)
chod do 320 110 kw..ja mam dokonca som ju ani za dobry penaz nepredal co mi ponukly..ked si zoberem ze pri 150HP sa vozim za 5 litrov :thumbup:
a cavo co pise ze 320 je bicykel sa asi vozil na dajakej seplete ktora nesla ako mala ](*,) ](*,)
735i
525iA ex
320d ex
ice.blade
Re: 320d vs 318i
Bawaria napísal:
bicygel , už 320d je bicygel, ked ho nemáš nachipované a 318i už vonkoncom,je to auto na plýženie premiestňovadlo z miesta na miesto,žiadný výkon,žiadny krúťak, ked už tak minimálne 320i zoženieš ešte za podobnú cenu ako 318i, to má aspon 6 valcov,poruadny zvuk a rovnakú spotrebu ako 318i.
320i je podla mna horsie ako 318i ak sa da do 318i diferencial s vyzsim prevodovym pomerom... jedina vyhoda je zvuk 6 valca :)
Bawaria
Re: 320d vs 318i
Sobota, 5. Novembra 2011, 18:08
DrakulaVladimir napísal:
no určite nejde 320d 100kw ako 320i 6valec ,jedine ze ju máš načipovanú a odstavený egr, :-))))
Bawaria
Re: 320d vs 318i
Sobota, 5. Novembra 2011, 18:18
ice.blade napísal:
320i je podla mna horsie ako 318i ak sa da do 318i diferencial s vyzsim prevodovym pomerom... jedina vyhoda je zvuk 6 valca .
vživote ti nepojde 318i nad 180km/h ako 320i.V320i cítiš aj nad 200km/h ešte zrýchlenie,vo vysokých otáčkach ide parádne.A 318i iba vreščí nad 5500itáčok.A spotreba ,osobe som mal double vanosa 2,0i24ventul a na 7litrov nebol problém zajazdiť. Neni pravda,čo všetci hovoria,že 325i má spotrebu ako 320i , je tam minimálne o liter rozdiel väčšia. Ale zasa 325i alebo 323i už je kalamita na ceste,to je už auto.... Teraz mám 320d 100kw, klepe to jebe sa to a spotreba horkoťažko na 6litrov . Všetci tu pičujú na 320i ale ako môžete porovnávať 6valec so 4valcovým sifónom, čo ani turbo nemá... kebyťe je 318i turbo, tak potom som ticho. na 320i nedám dopustiť, aj keď sa to nechytá na 323i alebo 325,328i,330i, ale na denné využívanie a radosť z jazdy a super spotrebu to postačí .
DrakulaVladimir
Auto: 7er
Re: 320d vs 318i
Sobota, 5. Novembra 2011, 18:19
ja hovorim o 110kw
735i
525iA ex
320d ex
royal-TT
Re: 320d vs 318i
Sobota, 5. Novembra 2011, 18:46
Bawaria napísal:
320d som dal prec lebo bolo na nej dost hrdze a bola to 99 100kw...a za velmi dobru cenu isla prec...pojdem asi do 320d 110kw to je asi naj volba vykon spotreba.
Bawaria
Re: 320d vs 318i
Sobota, 5. Novembra 2011, 18:49
royal-TT napísal:
6000€+ začínajú 320d 110kw. No je to nahovno s tou hrdzou,dosť skoro začínajú hniť tie e46ky aj moja už kysne :D ale všimol som si že to iba tie prvé ročníky majú problém s koróziou.
royal-TT
Re: 320d vs 318i
Sobota, 5. Novembra 2011, 19:00
Bawaria napísal:
to ano mne hrdza bola skoro vsade na blatniky dvere spolujazdca sofera od spodu..atd--musim hladat poriadne aj ked to bude benzin 323
