Tošo
Registrovaný: 7.10.2008
Auto: BMW E46 M43
E46 318CI M43 odchadza voda a skoro vsetko vymenene.pomoc!!!
Štvrtok, 3. Novembra 2011, 11:10
Nazdar chalani, potreboval by som pomoc. Stracala sa mi voda s chladica tak ze som ju 2 do tyzdna dolieval. Nakoniec v servise mi povedali ze treba vymenit tesnenie. Po otvoreni vymeneni tesnenia pod hlavou a poskladani mi voda prestava cirkulovat a vznikal mi tam tlak a vytlacal mi bublinkovu vodu s chladica. Myslel som ze bude hlava prasknuta ale po otestovani hlavi je zevraj v poriadku tak bola aj prebrusena a nakoniec vemeneny chladic a aj vodna pumpa a nakolko nefungoval mi termostat tak som ho vybral a po poskladani sa mi voda nedostane do motora vznika tlak ktori mi s ovzdusnovacej hadice kde by mala cirkulovat tlaci len tepli vzduch a nic ine ale voda sa neprehrieva iby tlak sa tvori a uz neviem co robit. Neviete mi pomoct. Prosiiiiiiiiim.
sharan933
Registrovaný: 19.3.2009
Re: E46 318CI M43 odchadza voda a skoro vsetko vymenene.pomo
Štvrtok, 3. Novembra 2011, 19:22
ked si dolieval vodu aku si dolieval teplu alebo studenu ked bola hlava dolu bola tlakovana?
Tošo
Auto: BMW E46 M43
Štvrtok, 3. Novembra 2011, 22:21
Tak ke sa mi vytlacila prvi krat ta bol som na ceste takze studenu ale ked som to skusal po otestovani hlavi a vymene tesnenia tak som nechal uplne vychladnut a az na druhy den som dolial studenu. Ale ona sa ani do motora mozno nedostane, lebo sa vracia spät...............Nenajde sa tu niekto s okolia SEREDE kto sa do toho naozaj rozumie?
Piatok, 4. Novembra 2011, 13:14
zavolaj a dohodneme prehliadku......hop nevšimol som košice.....))))super že to už je...
Naposledy upravil/-a TT-SIMIK v Streda, 14. Decembra 2011, 12:29, upravené celkom 1 krát.
Tošo
Auto: BMW E46 M43
Utorok, 13. Decembra 2011, 14:01
Nazdar. Takze zaver servisu je ze treba vymenit veci ktore su potrebne a maju spolocne zo systemom a druha najhlavnejsia vec je zobrat to ODBORNIKOVI. Vymenil mi termostat a vytlakoval motor a pretlacil vodu, odvzdusnil a vsetko slape ako hodinky. Spokojnost.
Tošo
Auto: BMW E46 M43
Pondelok, 20. Februára 2012, 13:14
Takze chalani. Najhlavnejsie je zobrat auto mechanikovy ktory sa do aut rozumie. Po vsetkych servisoch co preslo mi kazdy vravel ze auto ma prasknutu hlavu. Po konzultacii s jednym panom s Mocenku som dniesol auto k ODBORNIKOVY a on prisiel nato ze je auto v poriadku len ho trebalo pretlakovat a odvzdusnit pomocou vzduchu a vymenit len termostat. Takze po vrazenych penniazoch do ostatnych veci ma to stalo 180eur a spokojnost nadovsetko. Takze zaver je....ODBORNIK.
TibiKE
Registrovaný: 8.10.2011
Auto: BMW 330dA
Pondelok, 20. Februára 2012, 16:05
noze zo srandy sem hod kde vsade si to auto odniesol aby ostatny v tvojom okoli tiez radsej nenosili auta k tym "odbornikom kucharom"
Avenger
Registrovaný: 22.10.2011
Auto: E46 320i 110kw
Pondelok, 20. Februára 2012, 17:24
A ked ti menili chladic to uz si mal te iste problemy tak ti to neodvzdusnili???? urcite ano a problemy tak ci tak pretrvali....
Doska na cibulu
majdo-dk
Registrovaný: 18.11.2010
Auto: BMW 330cd e46
Pondelok, 20. Februára 2012, 19:16
Avenger: No akoze ja som mal podobne problemy tiez som pomenil strasne vela veci a nakocic sa prislo nato ze to bolo zle odvzdusnene... neviem preco ale ziadny servs nevie odvzdusnovat BMW... Ja som teraz menil 1rurku a jednu hadicu a nemozem to ani za bo*a odvzdusnit....
BMW e46 330d tour
michaltt
Registrovaný: 12.5.2011
Pondelok, 20. Februára 2012, 20:18
majdo-dk napísal:
a ako to odvzdusnujes? :roll:
Lowered wagon - pribeh
Brano318
Registrovaný: 16.2.2012
Auto: 318i,E46,87kw
Pondelok, 20. Februára 2012, 21:17
majdo dk-skus otvorit nadobku kde sa leje voda auto vytoc a drz na 4000 otackach a lej vodu az kym nebude uplne plna nadoba a ak bude tak este lej a lej kym zmyznu bubliny...Mne to pomohlo:D 8)
Avenger
Pondelok, 20. Februára 2012, 22:39
Ako nevedel som ze je to taka veda lebo ked som isiel menit chladic a nemzrzku kukol som si knizku ,,jak na to e46" a tam vsetko bolo rozpisane ako sa to ma.....isiel som za kamaratom mechanikom ktory ani neni uceni mechanik....spytal som sa ako to chces robit a vysypal na mna to iste co bolo v knizke....cca teraz som dva mesiace od vymeny a ziadne trouble ...kvapalina neubuda ....3x klop
Nebol som pri tom lebo mu verim je to kamos s partie....ale po skusenostiach so servismi uz by som auto nenechal len tak bez dozoru v cudzom servise....nastudovat co sa ide robit a kukat ci to robia spravne pokial je to v tvojich silach...sice budez za kkta ze cumis cez plece ale na slovensku su fuseri....co je holt smutne ale je to tak
Doska na cibulu
Tošo
Auto: BMW E46 M43
Utorok, 21. Februára 2012, 14:26
Cauko. V soporni a okoli netreba nosit vobec a ani sered neodporucam. Konkretne nebudem menovat. Odpporucam ale Mocenok a konkretne pan Szabo len dost sa caka.. cislo neviem ale da sa zohnat. A tak isto viem odporucit za dunajskou stredou. Robia len BMW a vsetky suciastky maju len bmw za super ceny. ......A k tomu odvzdusneni, treba to robit naozaj pod vysokimi otackami, pod tlakom. Malo ludi to vie urobit preto treba zobrat auto ozaj len k odbornikom.
Tošo
Auto: BMW E46 M43
Utorok, 21. Februára 2012, 14:28
dokoncene som to mal na vianoce takze slape ako hodinky a spokojnost, urcite.
