peto120lr
Registrovaný: 7.7.2009
Auto: BMW 328CI
nestartuje 330D
Nedeľa, 30. Októbra 2011, 16:36
zdravim mam taky problem, kamarat ma bavora e46 3.0 D a rozsvietila sa mu kontrolka zhavenia a nejde nastartovat iba toci motorom a neodpaly. dakujem za odpovede
dds
Registrovaný: 24.9.2011
Auto: e46 330D
Re: nestartuje 330D
Pondelok, 31. Októbra 2011, 12:31
Z tvojho popisu sa toho moc neda vydedukovat, ale chronickym problemom e46 je slaba zivotnost senzora polohy vackoveho hriadela. A ked neposiela dobry signal tak sa to sprava tak ako popisujes. Da sa to len tazko zdiagnostikovat lebo funkcnost toho senzora dost ovplivnuje teplota. Umna sa to spravalo tak, ze za studena som nastartoval vzdy ale za tepla to bola loteria. Tu na fore tu toho uz bolo hodne popisane...
stevo699
Registrovaný: 3.8.2011
Auto: BMW e90 330i
Re: nestartuje 330D
Pondelok, 31. Októbra 2011, 12:41
No takto to zacalo: inak je to 330D 135KW N57
po cca 200km mi vcera z nicoho nic pocas jazdy zhasol motor a ostala svietit kontrolka zhavicov. Odstavil som auto nechal vychladnut a skusil nastartovat ale nic. Napichli sme to na diagnostiku a ta vypisala slaby tlak paliva v common raili. Palivove cerpadlo stale tlacilo naftu ale dalej nic. A okrem toho v hadickach co ide z palivoveho cerpalo bolo dost vela vzduchu ale co mi aspon Peto povedal common rail by sa mal odvzdusnit sam. Takze tolko
BMW e90 330i
EX: BMW E46 330dA
Re: nestartuje 330D
Pondelok, 31. Októbra 2011, 12:45
Dost možné,že niektorý vstrekovač ide moc do prepadu a auto straca tlak na rapme a tym padom vypne motor, ale to len uvažujem, može to byt xy veci....treba pozriet poriadne live hodnoty všetky....
