Kubo320d
Registrovaný: 15.11.2010
Auto: BMW 323CI :-)
oprava webasta
Piatok, 28. Októbra 2011, 20:49
opravuje tu niekto webasta ak ano poprosim napiste mi pm nejdem to tu rozoberat ze co s tym je lebo by sa iba zbytocne spekulovalo a neviedlo by to k nicomu a chalani co to opravuju budu poznat moh problem dakujem :wink:
Kubo320d
Auto: BMW 323CI :-)
Re: oprava webasta
Sobota, 29. Októbra 2011, 14:14
co ma spolocne webasto s pristrojovkou??? ked zasuniem kable do webasta zacne bzucat a pristojovka ako keby zamrzla neukazuje mi npr smerovky ze mi blykaju dialkove svetla otvorene dvere radio vypisuje disabled nefunguju tlacitka na volante no budiky funguju a aj panel klimy funguje a ked ho vypojim tak vsetko funguje ako ma no blyzi sa zima a rad by som sadal do tepleho auta tak prosim o neake rady a este sa chcem spytat nachadzaju sa tam aj neake cidla co meraju teplotu vody alebo nieco take? a ak ano je mozne to niekde kupit? pripadne ako zistim ze su zle a este nieco ked ho zapnem tak vrci tak pisklavo no po asi minude az dvoch ho vypne a z vyfuku ide studeny vzduch bez ziadneho dymu ako taky slabsi vzduchovy kompresor neviem ja sa do toho vobec nevyznam a nemam ani sajnu co tam moze byt zle :?
bona1
Registrovaný: 9.11.2008
Auto: 330d Touring 135 kw
Re: oprava webasta
Nedeľa, 30. Októbra 2011, 07:35
Ahoj.Budes mat skrat, ked ti blbne pristrojovka.Bolo by treba dat na diaagnostiku samostatne kurenie,co mu je za problém.
MILAN BMW E46
Registrovaný: 7.8.2011
Auto: BMW E46
Re: oprava webasta
Nedeľa, 30. Októbra 2011, 08:53
ja to webasto mam odpojene lebo ked ho zapnem, tak to dymi vsade a citim dym aj v interieri :?
Re: oprava webasta
Utorok, 1. Novembra 2011, 15:42
cez pristrojovku idu vsetky zbernice, preto ti blika
dym citis asi koli tomu, ze mas deravy vyfuk, popripade upchaty, konci presne v prahu pod vodicom
zoolee1
Registrovaný: 8.9.2009
Auto: BMW 320D E46
Re: oprava webasta
Štvrtok, 7. Februára 2013, 22:46
má tu niekto dajaký návod na opravu webasta? ja mám tiež odpojenú, lebo mi vybýjala baterku a niekedy mi vysvietia na palubovke veci počas jazdy na pár sekund ktoré by nemaly...
