Xtremeg
Registrovaný: 3.6.2009
Auto: BMW 320d E46
320D e46 rv99 nestartuje
Piatok, 28. Októbra 2011, 12:19
zdravím vas,
vyskytol sa problem pri startovaní a neviem co s tym. auto startovalo v poriadku no potom uz len na druhy krat nakoplo, na dalsie nastartovanie kedy tedy na druhy krat ale stupnovalo sa to na treti, stvrty, piaty. Tak sme mysleli ze baterka nepomohlo to a nechalo ma vysiet tak sme skúsili nastartovat cez kable z druheho auta čo je bežná vec. co cert nechcel kable sa vznietili (boli zapojene spravne + na + atd.) :evil: a auto uz ani nepotoci po otoceni klucom.
Poistky v skrinke vypadaju ok, kontrolky svietia tak ako maju, svetla tiez v podstate vsetko.
je to odpaleny starter?ci nieco iné? nie je tam nejaka poistka od baterky k starteru?alebo treba diagnostiku? nevyznam sa v tom.
dakujem za odpovede a rady.
Bawaria
Registrovaný: 5.9.2011
Auto: 320d e46 100kw
Re: 320D e46 rv99 nestartuje
Piatok, 28. Októbra 2011, 12:52
Xtremeg napísal:
zdravím vas,
Asi si odpálil štartér,alebo uhlíky v ňom.
Vymeň palivový filter, nehaj natiahnúť poriadne naftu a roztiahni s lanom na trojke,ked štartovalo na tretí,štvrtý krát, pravdepodobne ubchatý palivový filter,ktorý dobre neprepúšťa naftu.
mal som to isté.
2. skontroluj predtým,pri otvorenom utávere palivového filtra, či tlačí naftu, ak nie, relátko pri spolujazcových nohách ako sa nachádza grunmodul na ovládanie podávacieho palivového čerpadla v nádrži môže byť zlé a ak neni zlé to ,tak posledná možnosť podávacie čerpadielko v nádrži odišlo.
Xtremeg
Auto: BMW 320d E46
Piatok, 28. Októbra 2011, 13:50
dakujem.
len neviem kto mi to pozrie. Ja to sam nedokazem a klasika v neautorizovanych servisoch...zbadaju bmw a ruky preč a prevratene oči.
Niekto v okolí BR kto by si trúfol?
dds
Registrovaný: 24.9.2011
Auto: e46 330D
Pondelok, 31. Októbra 2011, 13:22
Ak pises ze sa ti vznietili kable tak by som urcite pozrel taku krabicku s poistkami co je zapojena hned za baterkou na + kably zasuchnuta pod kobercom blatika. Su tam dve poistky z medeneho pliesku tusim 50/100A hodnoty si presne nepametam.
quattro
Registrovaný: 25.7.2009
Auto: E46 318i
Pondelok, 31. Októbra 2011, 13:51
Neviem prečo ale každému komu neštartuje auto hneď mení baterku. ](*,) ](*,) ](*,) Keby bola zlá baterka tak ti ani nepretočí štartér. Ani na prvý ani na druhý ani 150 krát. Káble ti zhoreli možno preto lebo boli tenké. (Vieš také z kauflandu alebo z tesca). Ak sa tu pohrabeš na fóre tak by si mal nájsť servisný manuál na tvoju e46. Tam nájdeš najzákladnejšie veci ktoré by si si dokázal skontrolovať a prípadne vymeniť aj sám. Začni palivovým čerpadlom - nájdeš ho pod zadnými sedačkami. Kľúčik do zapaľovania a počúvaj či natiahne naftu alebo nie. Ak áno ideš ďalej. Palivový filter atď.......
Každý má toľko, koľko si zaslúži.
Xtremeg
Auto: BMW 320d E46
Pondelok, 31. Októbra 2011, 20:45
No ved ak by boli poistky vprdeli tak by mi nesvietila predsa prístrojovka a vsetko nie?
dds napísal:
Xtremeg
Auto: BMW 320d E46
Pondelok, 31. Októbra 2011, 20:47
Dakujem za radu vyskúšam a pozriem ak to teda budem vediet no. zhoreli klieste a tie ich plastové úchytky. samotny kabel dostal tiez zabrat a zacal sa tavit. Tam podla mna vznikol niekde skrat...bohvie.
quattro napísal:
Xtremeg
Auto: BMW 320d E46
Štvrtok, 3. Novembra 2011, 13:16
dds napísal:
Poistka je 250A a je v poriadku.
Bawaria
Štvrtok, 3. Novembra 2011, 13:34
Xtremeg napísal:
však roztlač to a uvidíš,či chytí,či je štartér K.o alebo sa máš chytať iného,pozri predtým,či tlačí naftu, odšrobuj kryt palivového filtra a zapni klúč na kontrolky, je to jednoduché :)
Xtremeg
Auto: BMW 320d E46
Pondelok, 14. Novembra 2011, 15:44
tak nakoniec to boli uhliky a palivovy filter.
dik ludia za námety...velmi nápomocné =D>
minco
Registrovaný: 18.11.2010
Auto: BMW E46 330ci
Streda, 16. Novembra 2011, 08:11
Xtremeg napísal:
Koľko stoja tie uhlíky???
Mimochodom mám tiež problém, ale trošku iný :-)
Akonáhle auto stojí deň, dá sa ešte naštartovať, akonáhle postojí 2 dní tak štartér točí točí a nechce chytiť, ak už teda chytí motor tak vždy pekne na všetky 4 valce, ale trvá to riadne dlho a obávam sa čím je zima bližšie tým budú väčšie problémy...
BMW E46 320d 100kW sedan
Toyota MR-2 115kW
Toyota Corolla 85kW
Toyota Auris 160kW
BMW E46 320d 110kW Touring - ex ale nadohlad
BMW E46 330ci 170kW - moja nová fesanda
Ako sa hovorí, k dobrému sa dobre vracia :)
Xtremeg
Auto: BMW 320d E46
Streda, 16. Novembra 2011, 11:49
Vymen palivovy filter...
mne po oprave auto startuje ako nic. a presne toto iste sa dialo mne. sak si precitaj temu.
no za opravu som platil 40€ ale uhliky netusim co stali. Filter 12€ + uhliky + robota = 40€ takze nebude to vela...pár eur.
BrunoSoprano
Registrovaný: 22.6.2008
Streda, 16. Novembra 2011, 12:34
Xtremeg napísal:
presne, jak som spomínal hneď nazačiatku,že to bude s palivovým filtrom, stačí,že je ubchatý ,a aj kedˇ prepúšťa naftu,tak slabo a nenaštartuje. ale Chlapčisko predtýmto,čo spomínal,že po 2dnoch nevie naštartovať, môže mať aj žhaviče už zlé+ aj ten filter treba meniť. lebo ubchatý filter sa prejavuje až po pár hodinách státia . ja som mal taký problém istý, auto mi raz začas nechcelo naštartovať,potom som zaparkoval pred frajerkou. po dvoch hodinách som chcel ísť preč a už som nenaštartoval . Samozrejme , na druhý deň auto s lanom na diagnostiku sme ťajhali 20km ,diagnostika neukázala nič a mechanik mi povedal,že črpadlo K.O, že mu mám priiniesť 1000€ na repas na druhý deň,že to vymontuje a pošle do MaĎarska. Tak som mu povedal,že to ho radšej jebnem do váhu to auto,ako keby som mal zas do neho dať 1000€ :-))) tak sme auto zalanovali, a odtiahli domov. došiel sa na to pozrieť daľší "špecialista na BMW" s diagnostikou, napichol OBD a taktiež povedal ,že Vp44 K.O. ,pritom ked je čerpadlo BOSCH VP44 k.o, tak by malo vypísať fuel pumpe defekt alebo takú prkotinu... tak som sa nasral vymontoval filter palivový,že to neni možné, zašroboval nadoraz bez filtra a štartoval a auto Brrrrrrr, chycilo našupu. Mechanik skoro odpadol, od hamby odišiel domov, radšej ani za diagnostiku nič nevypýtal , keď som ho vyzistil.že ma chcel spraviť o 1000€ :D je rozdiel oprava za 1000€ alebo len filter za 10€ :D :D :D
Xtremeg
Auto: BMW 320d E46
Piatok, 18. Novembra 2011, 09:44
Jo su to *urvy niektorí...
ale dobrá story :)
BrunoSoprano napísal:
Piatok, 18. Novembra 2011, 10:26
Ojebavačou je všade plno, teraz som riešil jedno auto z MI a v bmw mu povedali že zlá RJ motora, že auto mu neštartuju občas, občas hej za studena, predbežná cena opravy cca. 1000€, ja som to auto vyriešil za 100€ a spokojnost.....,tak isto jednu E90 odhadovana cena podla bmw 2000€, u mna ho to vyšlo na 200€.....treba si davat pozor,vždy treba vylučit tie najbanalnejšie veci a najlacnejšie a potom ist po drahších......bohužial v inych servisoch maju inu postupnost......
