Olo*
Registrovaný: 15.9.2009
Auto: 320d 110kw
E46 - Svetelny senzor
Štvrtok, 27. Októbra 2011, 22:39
Caute,
Pri vymene celneho mi zle pripevnili (neviem ci je to lepene...) svetelny senzor.
Je mozne to nejakym spôsobom dat na spravne miesto? Ako je to prichytene?
Dakujem
Olo*
Auto: 320d 110kw
Re: E46 - Svetelny senzor
Nedeľa, 30. Októbra 2011, 01:55
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Nedeľa, 30. Októbra 2011, 12:10
senzor je deleny na 2 casti, elektricku cast a umela cocka (optika), umela cast je od vyroby prilepena takym specialnym lepidlom na okno a ked ho das dole nikdy ho tak pekne nenalepis lebo ten lep je ako zelatina a potrha sa ti... musis povrch okna aj umelej optiky krasne vycistit a zohnat si novy taky lep... nieje to par eurova polozka ;)
inak to co si ty zakruzkoval nieje senzor... kludne rozober podstavec spatneho zrkadla a pozri sa sam
Olo*
Auto: 320d 110kw
Nedeľa, 30. Októbra 2011, 12:28
Diky, Tak naco sluzi ta cocka ? Lebo dazdovy senzor je ten "obdlznik" ci?
A co teda odporucas, oplati sa s tym hrajkat?
ice.blade
Nedeľa, 30. Októbra 2011, 12:42
vo facelifte mas RLS modul ktory ma v tom "obdlzniku" vsetko, aj svetelny aj dazdovy senzor... ak ti to funguje ako ma vykasli sa na to
Olo*
Auto: 320d 110kw
Nedeľa, 30. Októbra 2011, 15:37
aha...,
Ale potom na co sluzi to co som zakruzkoval ked je vsetko v tom "obdlzniku" :-k
Olo*
Auto: 320d 110kw
Nedeľa, 30. Októbra 2011, 22:15
:oops: trosku, ale tak ked to hovoris ze to je na... tak okey :D
Dik moc...
buco
Registrovaný: 5.5.2011
Auto: bmw 330i
Štvrtok, 5. Apríla 2012, 21:03
ice.blade napísal:
http://forums.bimmerforums.com/forum/showthread.php?t=1652644
http://www.e46fanatics.com/forum/showth ... p?t=493341
http://www.e46fanatics.com/forum/showth ... p?t=615032
uz chapes ze je to tam proste na hovno?
Dazdovy senzor.Cau ice mam taky problem #-o niaky dobrak predomnou menil okno a volaco tam zabudol dat,dlho mi nesiel dazdovy senzor tak som ho chcel rozchodit a kupil som druhy lenze som zistil ze ten moj tam bol nalepeny lepidlom bez tej casti co ma drzat na okne niaky RS IR filter/receptor:[-o< http://www.e46fanatics.com/forum/showth ... p?t=493341 ked tam nalepim druhy bez tej casti co tam chyba tak funguje ale nespravne alebo blbne a niekedy vobec nejde. je to tym? a kde by som to mohol zohnat?
BMW e90 330i Titan Silber Metalic M-Paket
pribehy-nasich-aut/m-paket-titan-silber-metalic-t86513.html
