fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
olejovy separator (bezudrzbovy)
Štvrtok, 27. Októbra 2011, 16:26
zdravim vas,
vela som cital na fore ohladom separatora, mam ho v plane vymenit za bezudrzbovy lenze tu nastava otazka, treba menit celu skrinku cislo 11 vid obrazok alebo len samotny separator cislo 15. Priamo v BMW mi povedali ze sa meni iba 15.
http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/T ... ead_cover/
Dakujem za odpovede
Marek.007
Registrovaný: 29.9.2010
Auto: BMW 320 TD Compact
Re: olejovy separator (bezudrzbovy)
Štvrtok, 27. Októbra 2011, 18:26
kup a vymen len separator. to presne bude pasovat.Ja som uz menil :-)
Piatok, 28. Októbra 2011, 10:03
Vymen to cele, ta membrana čo je tak je už K O od toho zapchateho stareho separatora!!!Su ludia čo menili len to čo ti poradili a problém pretrval......50€ nieje vela
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Sobota, 29. Októbra 2011, 02:50
ako som ti pisal, potom daj vediet, je to na chvilku robota
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
martin c
Registrovaný: 14.3.2010
Auto: 520 d Touring
Sobota, 29. Októbra 2011, 21:50
juro,
ty za chviliu vymenis pol auta... :smile:
folkswágeňák
Registrovaný: 31.10.2011
Auto: folkswágeň
Pondelok, 28. Novembra 2011, 08:35
....alebo filter odvetravania klukovej skrine. Stoji v bmw 42e, cas vymeny pol hodina, treba menit kazdych 60tis. km na turbodizloch. Chranis turbo a nemas zajebany motor od oleja... :-)
Maco594
Registrovaný: 26.11.2007
Auto: E91, E30
Štvrtok, 16. Februára 2012, 18:09
cawte chalani, nechcel som zakladať novú tému tak to dávam sem...
kvapká mi olej z hadice turba, vyzerá to tak že cez separátor, ktorý je ale nový nie síce bezúdržbový.
Keď tú penu či vatu "vyperiem" tak je týžden/dva pokoj a potom zas, už neviem čo mám robiť...
Tá prepadová dirka zapchatá neni.
Chcel som objednať iba čisto ten diel č. 15 ževraj, len nikde v SR to nemajú a nikto mi nevie povedať či to je ten bezúdržbový, lebo ak mám zas vyhodiť 30 € za tú vatu, to tam dám radšej ponožku.
fox1k
Štvrtok, 16. Februára 2012, 20:24
kup cely diel č. 11, skoc do Žiliny do MD Bawaria, bezudrzbovy stoji 46€
Maco594
Auto: E91, E30
Štvrtok, 16. Februára 2012, 21:40
ja som kupoval celý ten cirkus nový, len prišiel ten starý typ. Teraz by som chcel len tu 15 myslim ten separator bez membrány. Ak sa to da samozrejme skombinovať :roll:
Matussko1987
Registrovaný: 2.1.2011
Auto: e46
Pondelok, 20. Februára 2012, 14:47
a aku funkciu tam plní ten separátor na čo tam je ??????????????
Utorok, 21. Februára 2012, 12:26
v motore vznika pretlak dôsledkom pohybu kluky, pistov, ojníc atd, ten pretlak sa musí niekade odvetrať, aby sa odvetral bez oleja,tak ho musí odlučovač oleja odlučit vzduch(olejové výpary),od oleja.....
Leonidas
Registrovaný: 4.11.2011
Auto: E46 330D Touring
Sobota, 3. Marca 2012, 15:18
Chcem sa opýtať že ak mám sanie zasraté od oleja môže byť problém už aj v tej membráne však? Chcel by som sa na to pozrieť aby som vedel či mám kúpiť iba ten plastový labyrint alebo to musím meniť celé aj s tým krytom( je to toto? http://www.aci.cz/0646s98-odlucovac-ole ... 06342.html).
Ak to už budem mať vybraté viem sa nejak šetrne dostať ku tej membráne aby som ju skontroloval? Vidím že sú tam nejaké plastové háčiky dookola, skúšali ste to už niekto?
fano031
Registrovaný: 1.4.2008
Nedeľa, 4. Marca 2012, 07:46
Leonidas napísal:
bmw3-e46/e46-320d-odlucovac-oleja-t13939-60.html?hilit=separ%C3%A1tor
MERCEDES 126 R5 300 SD automatic ex
BMW E34 R6 524 TD ex
BMW E46 R4 320 D ex
BMW E38 V8 730 iA
BMW E70 xDrive 30d
Pondelok, 5. Marca 2012, 10:31
vymen celu vaničku,nielen vnutro....
juge39
Registrovaný: 9.2.2012
Auto: BMW 318i E91
Streda, 9. Mája 2012, 12:02
Pani,
a existuje nejaky navod na vymenu olejoveho separatora na benzinove E46.
Resp aspom kde ho najdem a ako vyzera :).
________________
Aktual E91 318i Príbeh
EX bmw E46 325xi Príbeh
