Bikozz
Registrovaný: 19.3.2008
E46/330D - problem s tahom pri zosliapnuti pedala na doraz
Streda, 19. Marca 2008, 22:20
MAm taky problem: BMW 330 D 150 kw, r.v.2003. Obcas ked zosliapnem pedal na doraz ako keby sa nezaplo turbo otacky stuonu na 3500 a auto ide 80 km/h a via c nechce ist. Stava sa to nepravidelne vie niekto poradit co by to mohlo byt? Dakujem
BMW 330D 150kw
paul
Registrovaný: 26.12.2007
Auto: E36 E46 E90 E60
Streda, 19. Marca 2008, 22:36
Prietokomer KO !!!!!!
BMW je BMW !!!
slamec
Registrovaný: 5.4.2007
Streda, 19. Marca 2008, 22:49
paul napísal:
alebo ešte aj podtlak. regulátor turba
Bikozz
Prietokomer
Štvrtok, 20. Marca 2008, 07:33
No moze byt aj ked som bol dvakrat v BMW neviem co tam robia ty deme... ked mi stale povedia ze vsetko je v najlepsom ok, aj ked mi menili cerpadlo na naftu ze tamto uz bolo nie velmi dobre ...
BMW 330D 150kw
Bikozz
Prietokomer cena
Štvrtok, 20. Marca 2008, 12:16
Kolko stoji taky prietokomer cca dakujem
BMW 330D 150kw
Bikozz
Štvrtok, 20. Marca 2008, 17:45
Este by som to konkretizoval, je jedno akou rychlostou idem ale ked zosliapnem pedal na doraz niekedy taha v pohode ako ma a inokedy len vyjdu otacky hore nie viac ako 3500 a rychlost stoji resp. velmi polalicky sa zvysuje. Ak je to prietokomer neviete poradit kolko by stala vymena? Nemoze turbo tahat aj falosny vzduch?
BMW 330D 150kw
paul
Re: Prietokomer
Piatok, 21. Marca 2008, 09:18
Bikozz napísal:
Vysokotlake cerpadlo ti menili???
To su k...vy!!!!
Keby bolo KO, tak by si to ani nenatocil !!!!!!!!!!!!! Vazne,mam s tym skusenosti.
BMW je BMW !!!
paul
Piatok, 21. Marca 2008, 09:21
Bikozz napísal:
Prosim ta, uz to neries, vymen ten prietokomer a pojde jak raketa !!!!!!!!!!!
Vymenu zvladas aj sam, len objednaj presne taky, aky tam ma ist, cislo je na nom vytlacene a je to vyrobok od BOSCHu.
Takze bud cez Bosch Slovensko alebo V Bavarii...
BMW je BMW !!!
piti888
Registrovaný: 23.1.2008
Piatok, 21. Marca 2008, 10:23
By ma tiez zaujmalo, co je to ten prietokomer? , by si to mohol trocha specifikovat napr. na bmwfans ake to ma cislo. Alebo je to toto? http://www.elitecat.sk/ArticleSelection.aspx?B=0
lajooriginal
Registrovaný: 19.12.2007
Piatok, 21. Marca 2008, 20:10
meria to množstvo nasávaneho vzduchu
Bikozz
Piatok, 21. Marca 2008, 20:34
Ten prietokomer myslíš ako riadenie dúchadla ? /elektrický prepínací ventil/a stojí cca 1000sk,?
Iné som na tej stránke čo si poslal nenašiel k nasávaniu vzduchu,Žatial ďakujem B
BMW 330D 150kw
slamec
Piatok, 21. Marca 2008, 21:08
regulátor turba je diel č. 1
prietokomer (váha) vzduchu je diel č. 1
piti888
Piatok, 21. Marca 2008, 21:50
takze ten prietokomer je vlastne vaha vzduchu..... ](*,)
slamec
Piatok, 21. Marca 2008, 21:56
piti888 napísal:
=D> =D> =D>
paul
Nedeľa, 23. Marca 2008, 15:30
Jasne, presne tak...
prietokomer=vaha vzduchu=MAF=Mass Airflow Sensor...
Vsetko su to nazvy len okolo jednej jedinej suciastky, ktoru vyraba vyhradne len fy BOSCH !!!!!
A je to presne ona, na druhom obrazku, diel c. 1.
Info o MAF: http://www.fordfans.cz/efi/efi.php?p=maf
BMW je BMW !!!
