BrunoSoprano
Registrovaný: 22.6.2008
Olejové čerpadlo -320d /100kw /E46
Sobota, 15. Októbra 2011, 12:20
zdravím.
ako zistím, že mám v 100%-nom stave olejové čerpadlo ? v určitej fáze otáčkok mi motor vydáva divné zvuky pod záťažou pripomínajúce ozaj ako keby čerpadlo oleja nestíhalo tlačiť olej... kontrolka mazania nesvieti vtedy, ale neviem, či funguje čidlo mazania, lebo po naštartovaní auta najskôr svieti kontolka mazania na červeno cca 4sekundy potom zhasne,ked natiahne olej a približne po 10tich sekundách sa rozsvieti na 5 sekúnd žltá kontrolka a potom zhasne a už nesvieto vôbec, ale to robí po každom štarte. Koľko stojí olejové čerpadlo a kde sa dá objednať?
Ďakujem
yoghi
Registrovaný: 23.9.2011
Auto: bmw E46
Re: Olejové čerpadlo -320d /100kw /E46
Pondelok, 24. Októbra 2011, 22:11
ten istý problém mám aj ja...
lovec31
Registrovaný: 25.8.2010
Auto: bmw 330d 150kw
Utorok, 25. Októbra 2011, 08:05
a neni na tom cerpadielku nejake sitko? mozno je zasrane to....
ATL-Juri
Registrovaný: 21.7.2009
Auto: E46,E46fl,E60fl
Utorok, 31. Júla 2012, 19:31
lovec31 napísal:
ja mam 320d 100kw priznaky presne take iste robil som aj preplach motora novy filter novy olej aj novy snimač tlaku oleja a cvaka to tiez zo zaciatku a ked zohrejem na prevadzkovu teplotu ide motor hladko. ked na volnobehu troska pridam a hned uberem plyn tak to cvakanie sa mi ciastocne ale v slabsom zneni prejavi cca 2 sec a potom zase stichne
co myslite olejove cerpadlo by som mal pozret ?? alebo??
JuroM
Utorok, 31. Júla 2012, 21:37
Ten zvuk čerpadla má každá E46 100kw...neviem čim si preplachoval,ale mna by skorej zaujímalo či si niekedy menil olejový separator???Ak máš pôvodny z tej plste,tak už bude 100 000km po smrti...a to je odpoved na tvoju otazku.....čiastočna.....
ATL-Juri
Streda, 1. Augusta 2012, 15:49
TT-SIMIK napísal:
separator bol meneny pred poslednou vymenou cize cca 10 000 km dozadu problem cvakajuceho cerpadla uz pozorujem dlhsie len tym preplachom som chcel vyskusat ci to pomoze preplachoval som to nasledovne do oleja co bol v motore som nalial preplachovu prisadu podla navodu nechal chvilku bezat na volno cca 10 min. sem tam troska pridal plyn -nasledne som olej vypustil a vymenil za novy samozrejme novy aj filter. zasa som nalial preplach do tohto oleja a zasa nechal povrcat na volno ....... opät olej vypustim a vymenim aj filter. pri tretom raze nalejem zasa novy olej + filter uz bez preplachu a po tejto vymene sa idem odviest cca 15 km potom olej znovy vypustim necham riadne vytiect do sucha vymenim filter a nalejem tam olej 5w 40 castrol edge turbodiesel longlife 04 ten tam druhy den ....
ide mi len o to ze ako zistim ci je cerpadlo ok myslim ked zhodim van da sa nejako odskusat ci nemam experimentovat a vymenit odrazu za nove dik:)
JuroM
eddy159
Registrovaný: 15.2.2008
Piatok, 3. Augusta 2012, 23:19
Treba sa s tym zmierit ja mam taky isty problem a vsetky auta co su na okoli s tymto motorom taktiez. Nepomoze tomu ani hustejsi olej . Takze spekulanti ktory si myslia ze pomoze 10w40 nech nespekuluju. Moj ma nalietane uz vyse 370 000km a ide bez jedneho problemu. Motor m47n uz tento problem nema. Na otcovom ked som menil olej po vypusteni a napusteni nezaklepala ani retaz ani zdvihatko.
ATL-Juri
Pondelok, 6. Augusta 2012, 08:20
eddy159 napísal:
hadam musi mat niekde pricinu tato porucha. moj kamos ma tento isty motor a jemu zhasne mazanie hned po starte este skorej ako dobijanie no idem pozret ja to cerppadlo ci nahodou nieje povolene alebo tesnenie pod zberacim kosom ci nieje prasknute este rozmyslam ze zdvyhatka pod vackou by mohli tomuto problemu pomahat no idem sa do toho pustit tak drzte palec
JuroM
