fuciny
Registrovaný: 19.9.2010
Auto: BMW 330D
E46 330D vybijanie baterky
Pondelok, 10. Októbra 2011, 17:19
Caute. Prosim vedel by mi niekto poradit? Nieco mi vybija baterku zo dna na den. Myslim si ze by to mohol byt ventilator kurenia lebo parkrat sa mi stalo ze som isiel okolo auto podotykam bolo nenastartovane a aj zamknute a pocul som nejake zvuky a to nie len ja. a dalsia vec po vypnuti motora som vybral kluc a ventilator este isiel cca 2 min a fukal vzduch. neviem ci to je v ovladani klimy alebo co. dakujem moc za kazdu radu...
lovec31
Registrovaný: 25.8.2010
Auto: bmw 330d 150kw
Re: E46 330D vybijanie baterky
Pondelok, 10. Októbra 2011, 17:43
jezko kurenia....vymen ho cim skor lebo raz prides k autu a nenatocis...
fuciny
Auto: BMW 330D
Pondelok, 10. Októbra 2011, 17:55
diky za radu idem to niekde pohladat a rychlo vymenit... mimochodom dnes som uz nenatocil :D
mato12345
Registrovaný: 28.2.2011
Auto: bmw e46
Utorok, 11. Októbra 2011, 15:08
treba aj odpisat ci to pomohlo,,,inak klima ked je pustena a auto odstavis je normalny jav ze ventilator este slape dalej chvilu
fuciny
Auto: BMW 330D
Streda, 12. Októbra 2011, 17:23
skusal som aj vybrat poistky od klimy a ventilatora a robilo to stale... v piatok budem mudrejsi idem auto elektrikarovi a ak sa to hadam nejak odstrani tak urcite odpisem
fuciny
Auto: BMW 330D
Štvrtok, 27. Októbra 2011, 17:46
odstranene teda dufam... zevraj riadiaca jednotka kurenia--- asi ten jezko lebo ma to take pichliace ale 7-8kusov. keby niekto chcel pridam foto tej veci :D
storal
Registrovaný: 2.11.2010
Auto: BMW e46 320d 110kW
Štvrtok, 27. Októbra 2011, 21:56
Mne na 5er tiez robilo daco podobne...po vypnuti som pocul take tikanie...stredovy panel som rozobral a zistil som, ze to je taky ventilatorik v klimatroniku. Tak som ho jednoducho odpojil, odstrihol som napajaci kablik. Odvtedy bolo dobre, ticho, nevybijalo a klimatronik fungoval plne ako ma, bez rozdielu.....
Canonak1
Registrovaný: 5.8.2009
Auto: BMW E46 318i
Piatok, 6. Januára 2012, 16:38
storal napísal:
Ten ventilatorik fuka vzduch z interieru na termostat ...
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 61 neregistrovaných
