E46mpacket
Registrovaný: 25.6.2011
KTO Z BA,TT OKOLIA POMOZE???
Piatok, 7. Októbra 2011, 11:17
Caute mam E46 coupe 323ci mam taky problem s centralom ze odomyka mi len vodicove dvere ked sa pohnem auto sa automaticky zamkne ale zase len vodicove dvere ked zamknem s DO tak sa zavru aj spolujazcove takze vlastne problem mam len zo spolujazovym centralom funguje vlastne len zamknutie DO nijak inak tie spolujazcove dvere neotvorim len manualne ale zamknut idu kde je chyba co mam kupit opravit? prosim o vsetky rady dakujem!!!
zhanam niekoho z BA TT OKOLIA KTO BY MI TO VEDEL OPRAVIT PRIPADNE PORADIT AKO TO SPRAVIM DAKUJEM PISTE PROSIM POSTU AJ SEM JA TO SLEDUJEM STALE :)
Naposledy upravil/-a E46mpacket v Piatok, 7. Októbra 2011, 22:21, upravené celkom 1 krát.
Re: !!!problém s centrálom!!!
Piatok, 7. Októbra 2011, 14:32
grund/lichtmodul mam pocit, stary znamy problem, hladaj
viktorko22
Registrovaný: 5.9.2008
Auto: E46 - ohňoSTROJ
Piatok, 7. Októbra 2011, 17:11
jararak napísal:
trafil si klinec po hlavicke..je to toho az az..pohladaj, lebo nasli sikovni chlapci rele ktoré to sposobuje za 10 € tusim..
quattro
Registrovaný: 25.7.2009
Auto: E46 318i
Re: KTO Z BA,TT OKOLIA POMOZE???
Pondelok, 10. Októbra 2011, 08:22
Skúšal si to otvárať alebo zatvárať cez diagnostiku?
Podľa mňa máš v háji grundmodul ako každá druhá e46. Napíš proforovi, je z PK, ten to spraví na počkanie.
Každý má toľko, koľko si zaslúži.
kosti123
Registrovaný: 18.7.2010
Auto: e46 323Ci
Pondelok, 10. Októbra 2011, 08:54
alebo mas nakodovane selektivne odomykanie, kde sa pri prvom stlaceni otvori iba sofer a pri druhom zbytok auta :)
